高频雷达料位计显示值不准确的原因
发表于:2026-10-17 14:55:42|本帖共 1,442 字 3086
       高频雷达料位计是雷达式物位测量仪表,是指发射频率在78GHz或80GHz及128GHz,测量距离为40m、50m、100m、150m的雷达料位计。其天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。被广泛应用于各种固体物料、粉尘浓厚、容易结晶、冷凝的地方。
    一、当高频雷达料位计出现测量不准确或者误报的情况时,可能有以下几种原因:
    1)安装不当,安装管内存在障碍物或挂料,造成近端反射,从而导致跳变误报。
    解决方法:需要检查安装口,并清除异物,采用合适口径的安装管,保持测量孔内畅通没有障碍;
    2)天线的冷凝水或物料结晶,导致雷达波无法正常发射及接收,从而引起跳变误报。
    解决方法:采用平面透镜天线或凸面透镜天线,材质采用PTFE或PEEK等粘附的材料,同时采用吹扫系统,对天线表面进行吹扫或人工清理。
    3)被测液体介电常数较高,且比较平整,从物料表面到仪表法兰面之间形成二次反射,出现二次回波,且二次回波的强度较强,从而误认为 是二次回波的距离是物位的距离。
    解决方法:采用连续调频波的雷达料位计,算法采用首波,避免二次回波的干扰。同时通过虚假回波抑制功能,屏蔽二次回波的干扰,量程设置与实际料罐的尺寸相匹配,避免探测范围太大。
    4)安装靠近料仓壁或中心搅拌器位置,雷达波打到料仓壁上的挂料或中心搅拌器的桨叶上,从而造成测量误差。
    解决方法:选用窄波束角的高频雷达料位计,选择合适的安装位置,调整安装角度,避开内部障碍物干扰,同时可以做虚假回波抑制,把干扰回波进行屏蔽。
    5)安装靠近进料口,测量到进料料流。
    解决方法:重新选定安装位置,避开进料料流。
    6)安装位置处,仪表壳体靠近环境高温区,引起内部元器件工作异常,从而导致测量不准确。
    解决方法:选用高温型仪表或者加装高温隔离装置;通过壳体防护,并采用冷却系统,通氮气冷却。
    7) 显示屏没有显示,可能原因是显示屏安装不当,导致显示屏引脚被损坏。或供电错误或电源不稳定、静电或雷击等因素,导致的电子模块损坏。
    解决方法:更换显示屏,或更换电子模块,仪表壳体接地,采用安全稳定的仪表电源。
    二、高频雷达料位计注意事项:
    1. 高频雷达料位计测量液体物料时,传感器轴线与介质表面保持垂直;测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆积角,传感器要倾斜一定的角度。
    2. 尽量避免高频雷达料位计在发射角度内引起虚假反射的设备。特别要避免在距离天线近的1/3锥形发射区内有障碍装置,因为障碍物装置靠得越近,干扰反射信号就越强。
    3. 高频雷达料位计应避开进料口,避免产生虚假反射。
    4. 高频雷达料位计传感器不应安装在拱形罐的中心位置,否则传感器接收到的虚假回波会增强,也不能安装在较为靠近罐壁的位置,安装位置应在容器半径的1/2处。
    5. 避免在涡流强的地方安装高频雷达料位计。如有搅拌或强烈的化学反应,建议使用波导管或旁通管进行测量。
    6. 若传感器安装在连接管上,天线要从连接管伸出。喇叭天线伸出连接管至少10mm。棒状天线的连接管长度为100或250mm,喷嘴直径小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。
    多年来,智瑞科技一直专注于各类仪器仪表的研发生产,质量保障,售后放心,如果您有高频雷达料位计的选购需求,欢迎致电智瑞科技。智瑞竭诚为您服务!
