高压软管使用注意事项
发表于:2026-10-17 14:52:18|本帖共 393 字 1924
       在高压清洗机,除了高压清洗机主机需要养护外,机器所配套的配件使用也要引起重视,比如高压软管。如果使用和维护得当,可以相对延长它的使用时间,达到节约和降低成本的目的。 对于高压清洗机选用的高压胶管来说,高压软管也是它重要部件之一。首先,所选择的高压软管所承受的耐压值一定要和高压清洗机,高温高压清洗机所匹配。高温高压清洗机还要从耐高温方面考虑。它的内径一定要和高压泵所需要的流量口径相匹配,如果选用的胶管内径和高压泵所规定的不匹配,就会影响正常使用,也会过早损坏高压胶管。高压软管耐压值,如果远远低于高压清洗机的工作压力,会发生爆管现象。会对操作者造成伤害。 而且高压软管内部有钢丝网,所以,高压软管不能被碾压。不能打死折,以免内部钢丝网受损,从而减少高压管的使用寿命。高压软管的长度根据高压清洗机的使用情况来定,不易过长。同时要注意避免与强酸强碱接触,以免被腐蚀。从而减少高压管的使用寿命。
