气动通风蝶阀在使用的过程中有时候会出现故障,对于堵塞或者卡住故障,如果有专业人员可以这样解决: 现象一: 外接气体或蒸汽停止冲刷采纳气动通风调节蝶阀时,一些易积淀、含有固体颗粒的介质常常在撙节口、导向处形成梗塞,可关上下阀盖底塞,外接冲刷气体或蒸汽管线。当发生梗塞或卡住时 解决方法: 关上外接的气体或蒸汽阀门,即可在不动气动通风调节蝶阀的环境下完成冲刷工作,使气动通风调节蝶阀正常运转。 现象二: 气动通风调节蝶阀卸开停止洗濯管路中的焊渣、铁锈、渣子等会在撙节口、导向部位、下阀盖均衡孔内形成梗塞或卡住,使阀芯曲面、导向面发生拉伤和划痕,密封面上发生压痕等。这类征象常常发生于动工时代和大修后投运初期,是最罕见的故障。 解决办法: 必须卸开气动通风调节蝶阀停止洗濯,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨,同时将底盖关上,以冲掉从均衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路停止冲刷。投运前,让气动通风调节蝶阀全开,介质流动一段时间后再纳入失常运转。 现象三: 改用其他的调节阀如将纵贯单、双座阀改为套筒阀、角形阀等。单双座阀撙节面积和圆周散布,间隙小,易梗塞卡住 解决方法: 套筒阀撙节面积会合散布,为窗口形,间隙大,渣物轻易经由过程;纵贯阀为倒S形流路,上、下容腔死区多,为介质积淀供给了处所;角形阀为倒L形流路,介质如同流过90。弯头,自洁机能好,不容易堆积梗塞。 现象四: 装置管道过滤器对小口径的调节阀,尤其是渺小流量气动通风调节蝶阀,其撙节间隙很小,介质中不能有一点渣物。 处理方法: 气动通风调节蝶阀前管道上装置一个过滤器,以保证介质顺遂经由过程。在实际的操作过程中,如果有任何问题应及时停止,联系厂家解决。
