发表于:2026-10-17 14:19:00|本帖共 2,278 字 3240
地表水水质自动监测系统简介
随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。地表水水质自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统,可统计、处理监测数据;打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年*大值、*小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。
实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。
1、地表水水质自动监测系统的选址:
地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。
2、地表水水质自动监测系统建设需考虑:
l 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。
l 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。
l 周围环境的交通便利。
l 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。
3、地表水水质自动监测系统基本功能:
l 仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复
l 时间设置功能、设定监测频次。
l 自动清洗。
l 自动校对、手动校对。
l 监测数据的输出。
l 仪器和系统故障的自动报警。
l 环境安全。
4、地表水水质自动监测系统监测因子:
常见自动监测系统监测项目
综
合
指
标
监测项目
监测方法
单
项
污
染
物
浓
度
监测项目
监测方法
水温
热敏电阻或铂金电阻法
氟离子
氟离子电极法
浊度
表面光散射法
氯离子
氯离子电极法
PH值
玻璃电极法
氰离子
氰离子电极法
电导率
电导电极法
氨氮
氨离子电极法
化学需氧量
湿化学法或流动池紫外线吸收光度法
铬
湿化学法或自动比色法
总有机碳
气相色谱法或非色散红外线吸收法
酚
湿化学自动比色法或紫外线吸收光度法
德润环保地表水水质自动监测系统监测项目
综
合
指
标
监测项目
详细内容
全光谱仪表
COD、BOD、TOC、硝氮、亚硝氮、TSS、溴化物、氯化物、 硫化物(pH>8.3)、氯胺、酚
营养盐
正磷酸盐、总磷、总氮、氨氮、硝氮、亚硝氮
水质六参数
pH 值、电导率、温度、溶解氧、浊度、氨氮
气象六参数
气温、风向、风速、雨量、气压、相对湿度
应急参数
水中石油类(监控水上事故导致的燃油泄漏或石油企业的排污泄漏)
生物类
蓝藻、叶绿素、红藻
有机物
CDOM(有色可溶解性有机物)、苯系物(苯、氯苯等等)
其他
硫化物(pH<8.3);色度、物质光度;辐照度、辐亮度;离水辐亮度、后向反射及其他表观参数
5、水站分类:
5.1 固定式地表水水质在线自动监测系统固定式地表水水质自动在线监测系统
系统概述
德润环保固定式地表水水质在线自动监测系统主要用于自动监测各级行政区域交界、目标管理水域及其他重要水域断面的水质污染状况,及时掌握主要流域重点断面水体的水质污染状况,预警、预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水体污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。
系统构成
水质自动站包括采水单元、配水单元、预处理单元、检测单元、数据采集与传输单元、系统控制单元和站房等,与中心站数据采集和控制系统一起组成水质自动监测系统。
功能特点
Ø科学合理的设计
¨安全、稳定、可靠:电路、水路的保护措施严密,有效防止电路火灾,防止管路爆管,所有设计均遵循系统稳定性为**的要求原则,*大限度节省手工维护工作量;
¨操作简单:手动、自动过程操作简单,只有五个系统控制按钮,可任意实现系统的单步工作;
¨兼容性、可扩展性高:可兼容市场主流的各个厂家的仪器、仪表,性能稳定、结构合理、运行费用低、维护工作量小;
¨运行方式可调节,支持间歇或连续取样方式;
¨系统具有停电保护及来电自动恢复功能,自动记录掉电状态;
¨的预处理设备确保水样符合仪器测试要求,又不会改变水样的代表性;
¨免维护过滤器具备自动反冲洗功能,大大延长维护的周期;
¨全机柜分类安装,整齐美观,布置合理,密封性好;
¨系统设置具有开放性,用户可根据需要自行设置有关参数,系统具有良好的扩展性;
¨系统可靠、坚固耐用,防冻防雷措施,保证长期在恶劣的环境中正常运行;
¨的多级**防雷措施有效保护系统设备、通讯系统和仪器免遭雷击损坏;
¨通讯系统支持GPRS、宽带、ADSL、CDMA等多种通讯方式;
¨具有监控、动态显示、设备运行状况监控及数据管理功能;
¨中心管理程序支持数据审核功能,支持WEB发布功能;
¨考虑到项目建设中和后期运行过程中站点系统升级或增加监测指标的需要,保证前期投资充分利用,后续升级维护的低成本,系统设计上充分考虑了系统的扩展性、兼容性和可升级性;
¨多重措施,保障系统长期可靠运行;
¨采水管路采用双泵双管路,保障采水系统不间断;
¨仪表通过CMC、CPA和CEP安全要求认证,考虑到实际使用情况,还额外考虑了人身安全设计;
¨自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护;
¨可靠的过压、过温保护装置,用户使用更为安全放心;
¨现场无人监控自动运行,运行稳定,可在每周正常维护一次的情况下,平均时间大于300天,维护量很小,运行费用很低;
¨除藻单元可有效抑制藻类在系统内孽生; |
