内蒙古SF6/O2 在线监测系统生产商-2022已更新内蒙古SF6/O2 在线监测系统生产商-2022已更新简要描述:SF6/O2 在线监测系统六氟化硫(SF6)是良好的气体绝缘体,被广泛应用于电 子、电气设备的气体绝缘;其典型使用在输变电、电厂等的高压开关柜内用作气体绝缘。
SF6 气体充入高压开关柜内有一定的压力,因此泄露的概率普遍较高;而在空气中氧含量充足,从而使六氟化硫泄露后与氧气结合产生毒气的条件充分;人在吸入 80%SF6+20%O2 混合气体几分钟后,会出现四肢麻木,轻度兴奋的状态。
空气中微量SF6 气体的定量检测是比较困难的,国外广为应用的方法有:放射源型电子捕获器法、高压放电电离法、热导法、超声波法、红外吸收法、激光发(价格昂贵)等。
针对上述情况,我公司采取JN100/SF6 型就是利用光学平台电调制红外光源原理,用主动式发射器发射红外光源,当有SF6 气体泄漏时,SF6 气体吸收红外光源,使红外光源产生能量变
化, 这时主动接收器根据红外光源能量变化来确定SF6 气体泄漏浓度大小,真正实现了长期定量监控效果。
产品特点
具有定时通风功能,以保证开关室每天都能按需要通风;
应用领域
技术参数
型 号: XMB-CT-300
检测气体:SF6,O2
测 量 范 围 :0~2000ppm,0~ 25%VOL 检测原理:红外线,荧光淬灭
检测精度:1PPm, 0.1%VOL 防爆等级: ExdibIICT6Gb
防护等级:IP67
信号输出:RS485、4G 通信开关量输出:2 组
额定电压:AC220V
温度检测范围:-50~99℃ 精度:0.5℃
相对湿度检测范围:0~*RH 精度:1%
功能控制:CPU 主控单元、报警单元、显示单元和通风控制单元。配合自行设计的监控软件,通过与设备现场的各变送器相连接,可实现数据的采集、分析、处
理。通过与远动控制中心的监控系统相连,可实现远动
报警、遥测、遥信、遥控等诸多功能;多类型、多数量
黄石市SF6/O2 在线监测系统生产商-2022已更新:
