检验科显微镜定期维护保养项目有那些
发表于:2026-10-17 12:11:31|本帖共 1,160 字 4084
       显微镜是检验科核心检测设备,光学与机械精度直接关系检验结果可靠性。标准化定期维保可保障成像质量、延长设备寿命、减少故障,维保项目分为光学系统、机械结构、电气光源、环境管控四大模块,配套分级深度保养与台账管理。
  一、光学系统维保(核心,每日/每周清洁,季度深度养护)
  物镜、目镜、聚光镜为成像关键,每次使用后及时除尘,每周常规清洁。使用100X油镜后,立刻用擦镜纸蘸7:3乙醇混合液由内向外擦拭浸油,禁止二甲苯损伤镜片胶层;指纹污渍用专用镜头清洁液棉签轻擦,只能使用擦镜纸,普通纸巾易划伤镀膜。目镜内部积灰、霉斑禁止自行拆解,交由工程师检修。
  每月清理底座集光镜浮尘,每季度使用对中望远镜校准聚光镜光轴,保证科勒照明正常。潮湿环境存放柜常备变色硅胶干燥剂,定期更换;长期闲置镜片存放干燥箱,每季度对镜箱防霉处理,避免镜片长霉报废。
  二、机械部件维保(每日检查,每周清洁,半年润滑)
  每日查验载物台XY移动旋钮、标本夹,每周用无水乙醇清理导轨油污后薄涂润滑脂;弹簧夹弹力异常及时调整,防止压碎玻片。每月轻柔旋转物镜转换器,少量二甲苯清理定位槽油污后微量上脂,避免油脂沾染镜片,多物镜视场偏移需校准。
  粗微调焦机构每半年拆解保养,涂抹低粘度硅脂,禁用粘稠黄油造成卡顿;微调出现空转、刻度不准立即报修,全程操作轻缓,减少机械冲击磨损。
  三、电气与光源系统维保(每周巡检,季度养护)
  卤素光源记录使用时长,发黑、亮度衰减及时断电冷却更换,禁止徒手触碰灯泡玻璃;LED光源无需频繁更换,每季度擦拭照明透镜,排查驱动频闪。每周检查电源线外皮、接地、开关保险丝,触点氧化使用专用清洁剂处理。
  带散热风扇机型每月清理滤网灰尘,运转异响,防止光源过热老化,规避漏电、短路等安全隐患。
  四、日常环境管理(每日落实)
  实验室温度控制22~26℃,湿度不高于60%,远离离心机等振动设备,避开阳光直射损伤光学镀膜。检验完毕加盖防静电防尘罩,长期闲置封装真空袋并放置干燥剂。操作时禁止手触镜片,机身用中性清洁剂湿布轻擦,物镜不可直接接触标本液体,切换物镜前下降镜筒。同步建立设备使用登记,记录运行异常。
  五、分级深度专业保养
  1. 季度:工程师拆解清洁镜片内部、校准整机光轴;
  2. 半年:更换调焦润滑脂,调整导轨配合间隙;
  3. 年度:计量机构检定分辨率、亮度均匀度,更换老化线路、密封件;
  4. 两年:厂家全面拆解清洗机械组件,更换轴承、齿轮易损件。
  六、维保台账管理
  建立纸质或电子维保日志,登记维保时间、操作人、保养内容、故障及处置方案。定期梳理故障规律,预判零部件更换周期。日均样本超100份的高频使用科室,**维保周期减半执行。
  规范落实全套维保项目,可大幅降低设备故障概率,稳定成像效果,杜绝因设备老化、清洁不到位引发的检验误判,为检验科常规细胞、病原检测提供稳定可靠的硬件支撑。
