新一代真空干燥箱,集常州高德仪器制造有限公司多年在箱体加热方面的成功试验,通过不段潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”寻找到的传导方式。在温干燥的基础上加真空条件,大幅降低了沸点和蒸汽压力,给试验和加热过程提供了一个尘的、低漩涡的干燥过程和温和的环境,还使得溶剂的蒸汽易于收集,排放或再利用。
真空干燥箱在使用的时候,必须要先抽真空再升温加热,这一点很重要,这样可以有效的保护设备的正常运作:
1.工件放入真空干燥箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性好,膨胀气体所产生的大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。 2、如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过,有可能使真空泵效率下降。 3、加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升加过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 4、正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
