数显沥青粘度计/沥青粘度计/粘度计 型号:DP-5 数显沥青粘度计符合交通JTJ052-2011标准。 适用于测定低稠度的粘稠沥青,液体石油沥青和软煤沥青等的粘滞度,为试样在规定的温度下,自标准粘度计的泻孔流满50ML所需之时间,测定试样的粘滞度。 二、数控沥青粘度计|*粘度计主要参数: 泄油孔直径mm:Φ10±0.25 5±0.10 3±0.08 泄油孔度mm: 5 7 7 标准:JTJ052-2000 三、数控沥青粘度计|*粘度计仪器使用方法 使用前应检查各分是否正常,并注意水槽及油槽内是否不清洁油孔内有无障碍物,按下列顺序行试验。 1、放好注水漏斗,注入的水不能过规定的刻度 2、取下油槽盖 3、根据试验沥青的标号和规范选择好油槽泄油孔的直径 4、用金属提杆堵住泄油孔 5、取下沥青样品放入烧杯中加热融化,倒入油槽。 6、盖好油杯盖 7、根据各种沥青的要求将控温仪温度设定好,打开 电源开关,开始加热,开动搅拌,当温度达到时,恒温1--3Min。提起塞,借标记悬挂在试样管边上,记取时间,即为试样的粘度,详见新规范(T0621--93)行试验 四、自动数显沥青粘度计,标准沥青粘度计,沥青运动粘度计注意事项 1、以两次平行试验的数值平均值作为试验结果,两次试验结果与平均值误差不得大于±5% 2、每次试验后,应将仪器擦净,粘在油槽的沥青要用酒,,或煤油擦洗干净,特别注意泄油孔中不能有何障碍物,否则影响试验准确性。 3、泄油孔内忌用坚硬的东西摩擦,防止破坏孔的几何度。 4、仪器要防置于干燥透风处. |
