罗斯蒙特检测仪器 242流通式环形电导率传感器
发表于:2026-10-17 11:22:50|本帖共 349 字 4290
       罗斯蒙特242环形电导率传感器具有流通设计,允许在线安装,不会对样品流产生任何阻碍。这些传感器非常适用于测量高达2 S / cm(2,000,000?S / cm)的高导电性液体中的电导率,适用于粘性,研磨性或纤维性液体。
    规格
  测量范围: 电导率范围:100μS/ cm至2S / cm
  重量: 1“至2”:22磅。(10公斤)
  3“至4”:86磅。(39kg)
    特征
  1、坚固的测量 - 对过程流量和方向不敏感
  2、耐堵塞,适用于含有高水平悬浮固体的液体
  3、避免固体的积聚,没有传感器的任何部分突出到样品流中
  4、通过在线校准***小化停机时间
  5、线路尺寸为1,1.5,2,3和4英寸(25,40,50,80和100 mm)可提供ANSI和DIN兼容法兰
  6、确保工艺与各种衬管和O型圈材料的相容性
  7、带集成接线盒的简化接线
