在新能源研发实验室中,光伏储能系统模拟试验是优化储能充放电控制策略的关键环节,试验数据的可信度依托精准、稳定的标准辐照输入,荷兰 CMP10 辐照计凭借 ISO 9060:2018 A 级高精度指标,成为各大高校、企业光储实验室的标配测量设备,全程为储能策略验证提供可靠辐照基准数据。
光伏储能系统受光照波动影响显著,储能 PCS 充放电逻辑、功率平滑、削峰填谷控制算法都需要依托真实、连续的辐照数据完成迭代测试,一旦辐照测量存在漂移、误差,会直接导致充放电控制策略仿真结果失真。荷兰 CMP10 辐照计光谱覆盖 270~3000nm,**匹配光伏组件光电响应区间,非线性误差低于 0.2%,可在实验室太阳模拟器、自然光模拟工况下精准输出标准辐照数值,为光伏储能系统模拟试验提供稳定、可溯源的辐照输入基准。 实验室光储试验需要模拟清晨弱光、正午强光、多云骤变等多种光照场景,对辐照设备响应速度、长期稳定性要求严苛。荷兰 CMP10 辐照计 63% 响应时间小于 1.7 秒,能够同步捕捉光照瞬时变化,精准还原户外辐照波动规律;其年不稳定性不足 0.5%,长时间连续试验不会出现数据偏移,科研人员依托荷兰 CMP10 辐照计采集的实时辐照曲线,同步对照光伏输出功率、电池 SOC 状态,反复验证储能充放电控制策略在不同光照工况下的适配性,快速修正算法短板。 多数实验室需长期开展多批次光储对比试验,设备免维护能力、环境适配性直接影响试验周期。荷兰 CMP10 辐照计内置长效干燥剂,无需开盖即可稳定使用十年,IP67 防护、-40℃至 + 80℃宽温区间,可适配恒温、高低温交变等各类实验室测试环境;搭配标准电压信号输出,能够无缝对接数据采集主机,自动存储每一秒辐照数据,完整留存光伏储能系统模拟试验全流程原始记录,让储能充放电控制策略的验证过程具备完整数据支撑。 如今国内新能源研究院、光伏企业实验室在搭建光储仿真测试平台时,均批量选用荷兰 CMP10 辐照计搭建辐照测量单元,依靠荷兰 CMP10 辐照计输出的标准化辐照数据,保障光伏储能系统模拟试验结果真实有效,高效完成各类储能充放电控制策略的仿真、对比与优化工作。如需了解荷兰 CMP10 辐照计实验室配套方案、信号采集适配、批量采购校准等更多详细信息,请联系德诺仕仪器仪表(上海)有限公司,(同微信) |
