柴油发电机组开机前准备的注意事项是哪些
发表于:2026-10-17 11:04:29|本帖共 471 字 2743
       星光在这里提醒大家,一定要做好柴油发电机组开机前的注意工作,以防在使用过程中产生故障,影响柴油发电机组的正常使用。
开机前的准备工作:将附着柴油发电机组的水迹、油迹和铁绣等杂物清除干净。 对柴油发电机组各装置全面巡视一遍,检查各连接、紧固和操纵部分是否都已装接牢固妥当。串透式减震器(即紧固螺栓穿过底脚减震垫及底架的螺母不得拧得过紧(即该螺母旋至与底脚刚接触的位置为止,此时两个螺母必须相互锁紧,以防松脱。否则会使减震失效。 检查油箱内燃油储存量是否满足需要。 检查柴油发电机组油底壳及喷油泵、调速器内的机油量是否足够。 向水箱(即散热器注满冷却永。 检查所有电气部分,各接点应牢固正确,自动空气开关应处在“断开”位置,检查蓄电池能否正常工作,并注意启动系统一般为负极搭铁。 机组间断一段时间再运行时。必须先用500V兆欧表测量发电机各绕组和控制系统对地的绝缘电阻,常温下应不低于2兆欧,若绝缘电阻低于上述数值,必须进行干燥处理。 星光作为江苏的柴油发电机组生产厂家,以优质产品、优惠价格、优质服务为宗旨,欢迎广大客户和购买。来星光,总有一款发电机组适合你!
