潜水搅拌机的在污水处理方面的重大作用
发表于:2026-10-17 10:49:09|本帖共 1,042 字 1395
       hbzhan内容导读:潜水搅拌机适用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池,可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等潜水搅拌机。混合搅拌系列产品选用多极电机,采用直联式结构,能耗低,效率高;叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,外型美观流畅,结构紧凑。 低速推流系列产品采用摆线针轮减速机,配备功率小,转速低,叶轮直径大,服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成,强度高,耐腐蚀性强,除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。 潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用,可使系统能耗大大降低,且充氧量明显提高,能有效的防止沉淀。根据工艺要求,直联式潜水搅拌可配用导流罩。 潜水搅拌机在污水处理厂适用,潜水搅拌机的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的稀泥浆、污水、工业过程液体等,能够创建水流,使搅拌功能加强,不让污泥进行沉淀,在市政以及工业污水处理工艺流程上发挥了很重要的作用,是的重要设备。潜水搅拌机分为混合潜水搅拌机、潜水推进搅拌机。在工业以及城市污水处理厂的曝气池和厌氧池很是适用,可以在池中水循环以及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等中使用。 混合搅拌系列的产品选用的都是多极电机,采用直联式结构,能耗比较低,率;叶轮通过精铸或者是冲压成型,推力大,精度高,外型美观流畅,结构紧凑。低速推流系列产品主要采用的是摆线针轮减速机,配备功率极小,转速低,叶轮直径大,使用范围广。叶轮是由聚胺脂材料和铝合金铸成,高强度,有较高的耐腐蚀性能,除了具有搅拌的功能之外还兼有推流和创建水流的作用。 对潜水搅拌机安全的预防措施在开始对设备进行维护之前,一定要能够保证潜水搅拌机和电源切断并且没有法被意外的一些方法启动。为了避免受伤,特别需要留意损坏以及磨损的组件的状态。确保潜水搅拌机的所有部件的稳定性能,保证不会发生滚动或倒下的状况,以免对人员害或物品的造成不必要的损坏。 对潜水搅拌机的检查周期和检查事项对潜水搅拌机的定期检查和维护可以确保操作更加安全可靠。注油与换油在出厂前潜水搅拌机的油室已被注入适量的润滑油,这种油需要每年进行更换。应按下列方法进行换油:将潜水搅拌机放在两根支架上或用行车将其水平吊起,让油室螺塞朝下,在螺塞的下面放一个容器用来接油。把螺塞拧松,(如果注油孔螺钉已松开,排油将更加方便)将润滑油放出,然后用洗涤油清洗油室,再注入适量的润滑油,在这个时候潜水搅拌机需要保持水平位置。通常情况下要更换油孔螺钉的O型圈,然后将螺塞旋紧。
