AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例
发表于:2026-10-17 10:46:10|本帖共 2,735 字 3150
       AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例
  安全泄压/持压阀也是一种自动类阀门,它的动作原理、结构与隔膜式水力控制阀基本一致。它具有隔膜式同样的优点和功能,它的感应部件同样是膜片,主要不同之处是主阀体采用斜体式,这样使该类阀门比隔膜式和活塞式的流阻系数更小,流量更大。而且通过对膜片下腔的结构及阀瓣结构的改进,使该阀的调节性更好。
  AX742X安全泄压持压阀,专为给水、空调及消防管道系统设计。介质于水,且适用温度不超过80℃。其主要功能在于稳定阀前管道压力。当压力超出预设值时,主阀将自动开启以释放多余压力,待压力降至设定值以下时,主阀则会自行关闭。用户可通过调整导阀上的调节螺钉来设定所需的压力值,且设定范围具有一定的灵活性AX742X安全泄压持压阀的构成包括双腔直流式主阀、导阀、针阀、球阀以及压力表等多个关键部件,这些部件协同工作,确保阀门性能的稳定与可靠。
  AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例工作原理简述如下: 首先,需根据实际需求设定主阀的开启压力。通过调整导阀上的调节螺钉,可改变导阀芯所受推力,从而调整主阀的开启压力。顺时针转动螺钉时,弹簧被压缩,推力增加,主阀开启压力升高;反之,逆时针转动螺钉则降低开启压力。设定完成后,需确保防松螺母已拧紧。通过压力表,可实时监测主阀前管道的压力值。当阀前压力上升时,导阀膜片下腔的压力也相应增加。一旦压力超过预设值,膜片将推动导阀芯上移,从而开启导阀。此时,主阀膜片上腔的水开始排出,导致压力下降。在膜片上下腔形成的压力差作用下,主阀芯开启,开始排水,管道压力随之降低。
  随着排水过程的持续,导阀膜片下方的压力也逐渐降低。当压力降至设定值以下时,调节弹簧开始发挥作用,推动导阀芯关闭。此时,主阀膜片上腔的压力逐渐恢复。由于主阀膜片的面积大于主阀芯的面积,在二者之间的压力差作用下,主阀芯最终关闭,排水过程停止。
  斜体式的膜片室的结构与前面介绍的膜片式水力控制阀不同。膜片室的下腔被设计成独立的空腔,它可以根据不同用途选择是否与主阀腔相通。这样不但可以实现上下膜片室单独控制,从而可使用外部的压力源驱动阀门的开关,而不受介质压力的限制,又能实现缓开缓闭等功能。 安全泄压/持压阀的上、下膜片室、膜片组件、阀杆、阀瓣等部件可整体拆下取出,这给维修带来了极大的方便。 安全泄压/持压阀的阀杆采用中段导向,避免了阀杆两端导向易出现不同心的弊端。
  用途:
  该阀用于高层建筑消防系统中。当给水管路中压力超过泄压阀设定压力,泄压阀开启,防止管线及设备因超压而损坏;压力降至设定值时,该阀自动关闭。
  AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例特点:
  阀体采用了全通道流线型设计、流体阻力小,流量大。该阀即可做泄压阀又可做持压阀。做泄压阀时可将给水管中超过导阀安全设定值之压力释放,以防止水压过高造成系统危险;做持压阀时可维持主阀上游供水压力于某一设定值以上,只有上游压力高于设定值时,才向下游供水,以保证主阀上游供水压力。一般安装在高层建筑,消防给水统以及其它给水系统的管道上,当给水系统管路中压力超过设定压力时,泄压阀自动开启快速泄压,保护管线安全,也可做迟压阀用,保障主阀上游的供水压力,一旦超压,泄压阀迅速打开,及时泄压。关闭平稳,消除压力余波。 AX742X隔膜式泄压阀工作原理 当管道从进水端给水时,水流经过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上,当出口压力高于导阀设定值时,导阀关闭,控制室停止排水,此时主阀控制室压力升高并关闭主阀,停止供水。当出口压力降到导阀设定压力时,控制室向下游排水,由于导阀的排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降,进口压力使主阀开启,稳定状态时,控制室进水,排水相同,开度不变,出口压力不要,调节导阀弹簧即可设置出口压力。 AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例设计标准 阀门设计与制造参照:GJ/T167-2002的规定 阀门的结构长度按企业标准和客户固定 法兰连接尺寸按GB/T9113.1-2000规定 阀门的标准按GB/T12220-1989的规定 阀门的压力实验按GB/T13927-1992的规定
  AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例主要零部件材料:
  零件名称
  材 料
  阀体、阀盖
  灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
  阀座、阀盘
  铜合金、2Cr13
  密封圈
  丁腈橡胶
  阀杆
  2Cr13
  弹簧
  50CrVA
  缸套活塞(活塞型)
  2Cr13
  膜片(膜片型)
  夹织物丁腈橡胶
  调节阀 球阀
  铜合金、不锈钢
  微型过滤器
  不锈钢
  AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例主要技术参数:
  公称压力 PN(MPa)
  强度试验
  密封试验
  调压范围
  介质温度(℃)
  使用介质
  PN(MPa)
  PN(MPa)
  PN(MPa)
  1.0
  1.5
  1.1
  0-1.0
  0~80
  水
  1.6
  2.4
  1.76
  0-1.6
  2.5
  3.75
  2.75
  0-2.5
  AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例主要外形尺寸:
  1、压力表2、过滤器3、控制导阀4、流量调节阀5、主阀
  DN
  50
  65
  80
  100
  125
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  450
  500
  600
  700
  800
  900
  1000
  L
  205
  216
  250
  320
  365
  415
  500
  605
  698
  787
  914
  978
  978
  1150
  1300
  1450
  1650
  1800
  H
  300
  337
  467
  520
  580
  640
  778
  889
  1010
  1037
  1264
  1294
  1324
  1600
  1750
  1900
  2100
  2400
  AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例典型安装示意图
  设定开启压力:应逐步增加阀前压力至设定值,并记录此时的压力表读数。随后继续增加进口压力,直至主阀开启并保持稳定排放状态。记录此时的排放压力,并逐渐降低进口压力,观察并记录主阀关闭时的回座压力。
  稳定性测试:为确保压力稳定性,需重复上述调整过程至少两次,直至主阀的开启压力、排放压力和回座压力均达到稳定状态。
  AX742X隔膜式安全泄压阀应用案例总结如下:
  一、在设定开启压力时,应逐步增加阀前压力至设定值,并记录此时的压力表读数。随后继续增加进口压力,直至主阀开启并保持稳定排放状态。记录此时的排放压力,并逐渐降低进口压力,观察并记录主阀关闭时的回座压力。
  二、为确保压力稳定性,需重复上述调整过程至少两次,直至主阀的开启压力、排放压力和回座压力均达到稳定状态。
  三、在需要手动泄压的情况下,可打开主阀盖上的泄压球阀。这将导致主阀膜片上腔压力降低,从而触发主阀开启进行泄压。请注意,泄压球阀的出口应连接至排水沟渠,以确保安全排放。
  四、关于主阀的开启压力差,当P<0.5MPa时,允许的偏差值为±0.02MPa;而当P≥0.5MPa时,允许的偏差值则为±0.04MPa。
  五、此外,排放压力应控制在不超过开启压力值的1.08倍,以确保系统的安全稳定运行。
