研磨废水处理设备
发表于:2026-10-17 10:19:44|本帖共 1,622 字 1960
       研磨废水处理设备是针对机械加工、半导体制造、石材加工等行业产生的高悬浮物、重金属及油污废水的专业处理系统。以下是基于行业实践和技术进展的综合解决方案:
  请点击输入图片描述(最多18字)
  物理分离设备:通过格栅机拦截大颗粒杂质,气浮溶气泵分离浮油,刮泥机去除沉淀污泥。例如,石材加工废水可采用卧螺离心机进行机械脱水,固相含量
  调节池:平衡水质水量,避免冲击负荷影响后续处理。例如,电子行业研磨废水(电导率极低)需通过 pH 调节池将 pH 值稳定在 6.5-7.5,以适配后续工艺。
  膜分离技术:
  陶瓷膜过滤:用于半导体晶圆研磨废水,可截留 0.1-100μm 的硅粉,清水回用率超 70%,污泥量减少至传统化学法的 1/4。例如,深圳市国泰环境州工厂采用膜浓缩设备,硅污泥从 16 吨 / 年降至 4 吨 / 年,并作为钢铁脱氧剂出售。
  管式膜固液分离:适用于含微小晶体的研磨废水,膜结构抗划伤,处理水量 500-1000kg / 小时,药剂使用量减少 80%。
  深圳市国泰环境催化氧化设备:如深圳市国泰环境的催化氧化系统,无需复杂加药即可去除重金属和有机物,占地面积比传统工艺减少 30%,适用于乳化液废水等高难度场景。
  深圳市国泰环境低温蒸发器:通过真空技术将蒸发温度降至 40℃以下,能耗比传统蒸发器降低 30%,可将废水浓缩至原体积的 20%,处理后的水回用率超 90%,适用于切削液、研磨液等高污染废水。
  深圳市国泰环境超重力分离系统:如 WT-C 系列设备,利用 2000G 离心力快速分离固体颗粒,保留研磨剂成分,使研磨剂回用率达 80%-90%,污水排放量减少 92%-97%。
  处理效率:主流设备处理速度为 500-1000kg / 小时,SS(悬浮物)去除率达 99%,重金属离子(如 Cu²+、Ni²+)浓度可降至 0.1mg/L 以下。
  能耗优化:低能耗工艺(如陶瓷膜反洗流程)处理每吨水耗电
  污泥减量化:无药剂工艺(如膜浓缩 + 减压干燥)可将污泥量减少 75%,且硅污泥等可资源化利用。
  富士通九州工厂采用膜浓缩 + 干燥技术,硅污泥从 16 吨 / 年降至 4 吨 / 年,年节约药剂 6.5 吨,污泥作为钢铁原料实现经济收益。
  晶圆研磨废水经久吾高科陶瓷膜处理后,硅粉回收率超 95%,清水回用率 70%,投资回报周期仅 1 年。
  某汽车配件厂采用超重力分离设备,研磨剂回用率 85%,年节省药剂成本 12 万元,污水排放量减少 95%。
  无锡鼎天环保为铝铆钉厂设计分质处理系统,浓液回用减少光亮剂消耗 80%,漂洗液达标排放,年节约水费超 30 万元。
  深圳市国泰环境卧螺离心机处理锯磨废水,固相回收率 98%,设备占地仅 4-8㎡,处理成本比传统浓缩塔降低 40%。
  高悬浮物废水(如石材加工):优先选择卧螺离心机 + 砂滤组合,处理成本约 5-8 元 / 吨。
  含重金属废水(如金属研磨):推荐催化氧化 + 膜分离,处理成本约 10-15 元 / 吨,出水可达《GB 8978-2025》新增的膜污染控制要求(SDI≤3)。
  高价值药剂回用场景(如电子行业):超重力分离或陶瓷膜系统更经济,投资回收期 1-2 年。
  小型设备(500kg / 小时):6-15 万元,适用于五金加工厂。
  中型系统(10-20 吨 / 小时):50-100 万元,含膜组件和自动化控制。
  大型项目(50 吨 / 小时以上):300-500 万元,含污泥干化和回用系统。
  优先选择通过 ISO 14001 认证、符合《GB 8978-2025》标准的设备,如富士通、久吾高科等品牌。
  涉及重金属排放的项目需配置在线监测系统,确保实时达标。
  膜设备每 3-6 个月化学清洗一次,陶瓷膜寿命可达 5 年以上。
  低温蒸发器需定期更换真空泵油,维护周期 1-2 个月。
  深圳市国泰环境采用 PLC 控制系统实现 pH 值、流量自动调节,故障预警响应时间 < 10 分钟。
  部分设备支持远程监控,如山东广晟的系统可实时查看水质数据并远程调整参数。
  硅污泥、金属屑等可出售给钢铁厂或建材企业,抵消部分处理成本。
  回用的研磨剂可降低原料采购成本,如某工厂通过回用节省光亮剂费用 80%。
