一款集成有SF6露点、纯度及分解物的测量的仪器《SF6气体综合测试仪》
发表于:2026-10-17 10:02:25|本帖共 6,488 字 646
       有限公司东北分部认真贯彻落实公司电力保供工作部署,组织区域内4家省级电力公司落实落细6个方面共28项保供措施,统筹电源、电网、负荷、储能各环节协同发力,很大限度挖掘保供能力,确保寒潮期间电网运行平稳、电力供应充裕。
  在电源侧,国网东北分部强化煤电机组非停、受阻考核管理,逐厂逐台机组落实电力平衡紧张时段优化供热方式等超常规措施,很大压降机组受阻出力211万千瓦;提前预控永庆水库水位,提升丰满电厂能力30万千瓦。
  在电网侧,该分部保持主网全接线全保护运行,细化短周期可靠校核,消除断面受阻30万千瓦;充分发挥电网资源优化配置能力,组织区内互济保供支援1479笔,电量1.38亿千瓦时、极大电力395万千瓦,回购区外电量2962万千瓦时、很大电力210万千瓦,确保电力可靠供应。
  该分部还常态化组织4家省级电力公司做好负荷管理措施前置准备,及时发布平衡风险预警;督促区域内自备电厂合理安排生产计划,减少高峰时段电网用电。
  在储能侧,国网东北分部科学调度444万千瓦新型储能、560万千瓦抽水蓄能,使其在负荷高峰时段满功率运行。
  第1章 产品概述(一款集成有SF6露点、纯度及分解物的测量的仪器LYHGSM6000 《SF6气体综合测试仪》)
  1.1 产品简介
  SF6综合分析仪专业用于SF6电气设备内绝缘气体指标检测,SF6综合分析仪采用高性能传感器进行露点、纯度、分解物的测量,保证了测试结果的准确、稳定。配备独特的气路结构,采用高精度电子流量计,全自动检测,使SF6气体分析更为精准,一次测量即可完成三项指标检测,大大减少用户的工作量,提高工作效率。仪器集实时测量、电源管理、时间管理、文件存储、参数设置等众多功能于一体,融合了的传感器技术和信息技术,触摸屏操作以及友好的人机交互触控界面,是SF6气体测量的理想设备。
  1.2 产品性能描述
  [SF6气体分解物检测模块]
  [动态温度校正补偿技术]
  样气温度和环境温度变化会影响电化学传感器的特性(基线与量程),从而影响测量精度。内置传感器温度特性曲线,并通过独立的测温电路实时获取样气与环境温度,根据传感器温度特性曲线对测量结果进行动态校正,确保准确可靠的测量结果。
  [抗交叉干扰设计]
  使用多个电化学传感器同时测量有多种目标气体的混合气体,当某个传感器对某种特定气体 显示有交叉干扰时,会影响到检测的准确性。内置特定的化学过滤器,在干扰气体接触到电化学传感器的感应电极之前就将其过滤掉,从而减少特定气体的干扰。
  [泵压式气室样气清理系统]
  气体测量室一般采用管束式结构设计,因气室内外压力相同, 样气从气室的排出依赖于外界空气与气室样气的自然渗透,残留样气排出速度慢且无法排净。 这会影响下一次测量的准确性,同时样气残留在气室中会缩短传感器的使用寿命。每次测量完毕均可采用泵压的方式将外界空气吸入设备内部,吸入的空气经过滤干燥后导入气室,形成气室内外压力差,排出气室内气体,保证气室无样气残留,极大限度保证测量准确性,同时延长传感器的使用寿命。
  [SF6纯度检测模块]
  [带温度补偿杜绝温漂偏差]
  环境温度的变化直接影响被测气体温度的分布, 从而改变了混合气体导热系数的大小, 从而使检测系统的输出发生变化,导致检测偏差。另一方面, 环境温度的变化直接改变了被测气体的散热条件,这也改变了热平衡时传感器的温度, 从而影响系统的输出。采用很的带温度补偿热导原理传感器,使测量更精准。
  [SF6湿度检测模块]
  [的探头保护功能]
  探头保护采用不锈钢烧结过滤网,可以把金属氟化物颗粒过滤掉,不仅提高传感器使用寿命,且使测量数据不受传感器污染而带来的偏差。使测量更低露点成为可能,适合更恶劣的工作环境。
  [的控制系统]
  基于DSP(数字信号处理器)的高速运算数字控制平台,搭载模糊控制技术,测量更快速、更精准。
  [温度折算]
  内置 DL/T506《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,将不同温度的被测气体测量 结果转换为 20℃标准条件下的湿度值,便于用户判定被测设备绝缘气体微水含量是否符合国家标准规定。
  [过程监测]
  实时曲线跟踪测量平衡稳定过程露点变化,实时显示湿度值;测量过程一目了然,判断测量是否可以结束更容易。
  1.3 主要用途及适用范围
   SF6气体综合测试仪可广泛应用于电力、化工、国防工业、冶金、钢铁、气体行业等领域,用于测量气体的各项指标。
  1.4 使用环境条件
  电源:交直流两用 110V~220V
  温度:-20 ~ 50℃
  相对湿度: 5~90%
  大气压力: 70~106kPa
  1.5 贮存运输条件
  温度: -40~70℃
  相对湿度为:≤95%
  大气压力: 70~106kPa
  贮存环境应无腐蚀性气体
  第2章 特点及技术特性(一款集成有SF6露点、纯度及分解物的测量的仪器LYHGSM6000 《SF6气体综合测试仪》)
  2.1 产品特点
  双通道流量控制设计、不惧压力波动
  运用高精度电子流量计、流量超限提示
  测量对象动态切换、数据实时显示
  开机零点、斜率自校准功能
  传感器抗交叉干扰技术
  气路残气清洁功能
  超大容量锂电池、交直流两用
  大容量信息存储,USB一键数据导出功能
  热敏打印机,现场快速打印
  2.2 技术参数
  [SF6 气体分解物检测模块]
  测量范围
  [SO2]0~100 µl/l, [H2S]0~100 µl/l,[CO]0~1000 µl/l
  精度
  SO2,H2S:测量值≤10 µl/l时,±0.5µl/l;测量值>10 µl/l时,±5%
  CO:测量值≤50 µl/l时,±2.0;测量值>50 µl/l时,±4%
  重复性
  SO2,H2S:测量值≤10 µl/l时,±0.2 µl/l;测量值>10 µl/l时,±2%
  CO:测量值≤50 µl/l时,±1.5 µl/l;测量值>50 µl/l时,±3%
  分辨率
  SO2,H2S,CO:0.1 µl/l
  响应时间
  ≤60s
  [SF6 纯度检测模块]
  测量范围
  0~99%
  精度
  ≤±0.5%(对标量程≤±0.2%)
  重复性
  ≤±0.2%
  分辨率
  0.01%
  响应时间
  ≤60S
  [SF6 湿度检测模块]
  露点范围
  ―80℃~+20℃
  测量精度
  ±0.5℃(对标)
  微水范围
  0.05— 23100 μL/L
  测量响应时间(+20℃)
  -60℃ →20℃ 5S[30s]
  20 ℃→-60℃ 10S[300S]
  分 辨 率
  露点:0.1℃
  微水:0.1ppm(100ppm~1000ppm)0.01ppm(10ppm~100ppm)
  重 复 性
  ±0.2℃
  流量调节1:0.2L/min; 流量调节 2:0.5-0.6L/min
  2.3 整机参数
  充电电源
  220VAC±10% 50HZ
  电池
  锂电池 12V 17.5AH
  使用时间
  >10h
  显示屏
  7寸彩色触摸屏
  样气压力
  ≤1.0Mpa
  尺寸
  360×155×325mm(长*宽*高)
  重量
  约5.5 kg
  第3章 基本操作使用说明(一款集成有SF6露点、纯度及分解物的测量的仪器LYHGSM6000 《SF6气体综合测试仪》)
  3.1 操作流程
  3.2 操作说明
  仪器采用触摸屏操作,只需用手指轻按显示屏上的按键。便可轻松使用仪器。
  注:请勿用尖锐、坚硬的物体点击,否则会缩短触摸屏使用寿命或损坏。
  3.3 开机
  仪器内置锂电池,在电池电量充足时可不接外部电源。按下电源开关(POWER 键),闪过欢迎界面(见图一):
  进入测量主界面(见图二)
  1. 露点显示区(可操作) 2. 纯度显示区 3. CO示值 4. SO2示值 5. H2S示值 6. 返回键
  7.“存储”键 8.“打印”键 9.“清洗”键 10.“校准”键 11.环境温湿度
  注:未通入样气而示值不为 0,可能原因是测量室内残留上次测量样气所致,应首先采用高纯 SF6 气体或仪器的清洗功能清洁测量室;经清洁后示值仍不为 0,这可能是传感器的零点发生了漂移。
  点击“露点显示区”,进入露点测量界面(见图三)
  12. 露点测量值显示区 13. 样气流量2(露点测量通道流量值)
  第四章 分解物测量(一款集成有SF6露点、纯度及分解物的测量的仪器LYHGSM6000 《SF6气体综合测试仪》)
  4.1 样气流量调节
  缓慢调节流量1调节阀,使界面中Flow1流量显示在0.2L/min 附近。
  4.2 测量、保存、打印
  该界面下,通入待测气体,调节流量1约0.2L/min;通入待测气体约3分钟后,测量数据基本稳定。待测量数据稳定后,点击“存储”键,可以选择是否保存当前测量数据。点击“打印”键,可以选择是否打印当前测量数据。
  4.3 清洗
  清洗系统是将环境空气导入仪器内部测量管路,稀释传感器附近组分气体的浓度,从而达到保护传感器、延长传感器使用寿命的目的。在下列情况时,建议启动清洁系统:
  a) 当发现被测气体中,分解物组分浓度过高,超出传感器量程,可能损害传感器时,应立刻拔掉进气端快速接头,启动清洁系统将分解物组分浓度降低到零点附近。
  b) 当被测气体中含有分解物组分,并且已做完测试工作将仪器装箱保存时,请启动清洁系统将分解物组分冲洗干净后,再收起仪器,长时间保存。
  在图二的测量主界面中,点击“清洗”键,进入“清洗处理”提示界面。
  按“取消”键返回“历史数据”测量主界面(图二);按“确定”键,可开始进行清洗处理。
  4.4 校准
  仪器【零点校准】过程是对其仪器内部的分解物气体传感器进行调零。调零通入传感器的气体应是高纯的SF6气体,流量调节为0.2L/min或者选择仪器上的空气(AIR)选项。(当分解物数值经清洗无法归零,零点数值发生飘移后可使用该功能)
  点击“图二”屏幕上的“校准”键,会看到如下显示。
  再点击屏幕上的“零点校准”键,会进入“零点校准(分解物)”界面。
  按照提示信息通入SF6气体或者选择空气(AIR),点击“调零”进入5分钟自动调零处理。
  调零完成后,显示如下界面。
  点击“返回”键,会返回到主测量界面(图二)。
  第五章 SF6纯度测量(一款集成有SF6露点、纯度及分解物的测量的仪器LYHGSM6000 《SF6气体综合测试仪》)
  5.1 样气流量调节
  5.2 测量、保存、打印
  在测量主界面(下图),可显示SF6纯度示值。在测量过程中,该示值将跟踪传感器检测的纯度示值变化。
  5.3 校准
  当仪器长期使用出现明显偏差时,用户可自行对纯度进行量程校准。 校准方法如下:
  点击“图二”屏幕上的“校准”键,会看到如下显示:
  再点击屏幕上的“纯度校准”键,会进入“纯度校准”界面。
  按照提示信息通入纯度 99.99%以上的 SF6 气体,待仪器读数稳定后,按“确定”键,即可实现对纯度量程的校准。
  注意:此项操作应慎重进行。
  第六章 露点测量
  6.1 样气流量调节
  缓慢调节流量2调节阀,使界面中Flow2流量显示在0.5L/min 附近。
  6.2 测量、保存、打印
  在露点测量界面,可显示露点(D)和微水(H)示值。在测量状态中,露点测量平衡后,示值将跟踪测量的示值变化。非测量状态时,将跟踪测量的结果(刚开机时无显示)。
  (图二中)点击露点示值显示区,可进入露点多参数测量界面:
  该界面中,实时显示露点、微水、PP20等数值,同时左侧区域显示露点的实时曲线。
  第七章 其他功能
  图二界面中,点击右上角“返回”键,则进入如下主界面:
  在该主界面中,点击“综合测试”键,则进入图二的测量主界面。
  7.1 历史数据
  在主界面中,点击“历史数据”键,可进入“历史数据”界面、查看保存的历史数据记录。
  在“历史数据”界面中,按“删除”键,进入“删除记录”提示界面,按“确定”键,可删除当前正在查看的一条历史数据。按“取消”键取消删除操作、并返回“历史数据”界面。
  在“历史数据”界面中,按“打印”键,进入“打印记录”提示界面,按“确定”键,可打印当前正在查看的一条历史数据。按“取消”键取消打印操作、并返回“历史数据”界面。
  7.2 U盘存储
  在“主界面”中,按“U盘存储”键、进入“U盘存储”提示界面。此时,插入U盘,则会自动将存储的历史数据生成“zh_data.csv”文件、并保存到U盘中;当数据保存完成后,会提示您拔出U盘。
  7.3 格式化
  在“主界面”中,按“格式化”键,进入“格式化历史数据”提示界面。按“确定”键可以对历史数据快速、全部的删除;或按“取消”键取消格式化操作、并返回到主界面。
  7.4 设备信息
  在“主界面”上,按“设备信息”键、进入“设备信息”提示界面。查看产品相关信息。按“返回”键,则返回主界面。
  第八章 保养与维护
  该仪器为精密测量设备,为保证其工作可靠,性能稳定,应定期进行保养与维护。
  8.1 仪器充电
  仪器内置锂电池,当电量显示为 0 时(见测量主界面图二 锂电池电量显示),需采用适配充电器充电。充电端口在仪器背面的位置,请使用配备的15V电源适配器充电。
  8.2 仪器保存
  仪器应保存在无腐蚀性气体的环境。 注意:管路的流量调节阀关闭即可,禁止大力拧死,防止调节阀损坏。
  8.3 仪器的清洁与保养
  仪器的外表以及操作面板应用柔和的清洁剂进行清洁。
  仪器定期需充电,保证电池的使用寿命。
  注意:在对仪器进行系统维护和保养时,请切断电源以避免电击或仪器内部短路。
  校准与售后服务
  按时对仪器进行校准是保持仪器准确度的必要条件。建议一年做一次校准。
  仪器可送至本公司校准服务中心进行校准。本公司提供保修期之外的有偿校准服务。
  在保修期内和非人为造成的原因,本公司提供免费维修服务,客户只需把仪器寄送至本公司。在保修期外和人为造成的原因,本公司提供有偿服务。
  受寒潮天气影响,西北电网负荷快速攀升,突破1.46亿千瓦,创历史新高。国网西北分部电力调度控制中心调度运行处副处长介绍,为了应对寒潮天气,国网西北分部强化电网方式安排,统筹优化检修安排,将1项检修工作、1项启动调试延期至寒潮后开展,密切跟踪天气变化,滚动更新负荷及新能源预测,安排火电机组应开尽开,确保全网平衡裕度充足;精心调度运行控制,督导火电机组提升能力,督导供热机组做好设备运维确保供暖无虞,统筹优化储能抽蓄调用曲线,提升能力300万千瓦;提升应急处置能力,密切跟踪重要枢纽变电站、跨省跨区输电通道覆冰覆雪情况,编制专项反事故预案,做好潮流预控。
  重点电网工程的提前投运筑牢了保供基础。25年,经营区共建成82项迎峰度冬重点工程,涉及20余个省份,提升供电能力超3000万千瓦。
  国内统一电力市场的精准运作让大电网的资源调配更高效。本轮寒潮期间,公司通过省间现货市场开展电力交易,极大成交电力达900万千瓦,相当于新增一座大型火力发电厂的出力。
  大电网经受住恶劣天气考验,韧性尽显。即便部分区域遭遇强降温、风雪等恶劣天气,全网电力供需仍保持动态平衡,保暖保供平稳有序,为民生温暖与经济运行筑牢坚实的基础。
  本公司是专业生产“SF6气体综合测试仪”高压电力检测设备的厂家,本产品为客户解决了各种在变电站等实验中的问题。我们的宗旨是不断地改进和公司的产品,同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力,如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不全部一致,请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题,请与我们及时联系!我们将尽力提供的技术支持!(上海来扬电气网站新闻及技术文章内容为传递更多信息而非盈利之目的,内容仅供参考,仅代表作者个人观点,以实际情况为准。)版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
