发表于:2026-10-17 09:50:19|本帖共 1,734 字 87
由于声音的传输,我们通常可以说话和听音乐。
谈话和音乐等“人耳可以听到的声音"据说在大约 20Hz(低音)到 20,000Hz(高音)的范围内。* 赫兹 = 赫兹
超出该范围的声音,即低于约 20 Hz 的低音和高于约 20,000 Hz 的高音,可以定义为“超声波"。
超声波的特点如下。
超声波以气体
虽然只有纵波在液体和气体中传播,但在固体中除了纵波之外还存在横波和表面波。
超声波即使在波动很小的位置也具有很高的声压和的功率密度。
通过利用这些特性,超声波将成为可用于各个领域的技术。
■ TAF电路 超声波切割机尽可能减少熔化切割时,施加在刀片上的负荷(物体的硬度、厚度、熔化情况等,用户如何施力,刀片撞击的角度) ) 锐度(输入到振荡器)根据锐度(输入到振荡器)而改变。 ・负载大时:锐度(输入到振荡器)大 ・负载小时:锐度(输入到振荡器)小
超声波切割机是一种边振动边切割的工具。 切割时,由于被切割物与刀片的振动,总是会产生摩擦热。 ZO-41 采用了现阶段可以考虑的*佳驱动方式(内部名称:TAF 电路),反映了用户希望减少由于这种摩擦热而导致的熔化,但在 ZO-41II 中也采用了这种方式。 . (* 驱动方法未作为专有技术公开。)
■ 我必须一直按下按钮吗?只想在按下时操作? 常规型号(USW-334 / ZO-40)反映了用户在按下按钮时难以工作的声音,ZO-41在按下并释放手机上的开关后运行10分钟。(如果再按一下,它 就会停在那里。)因为即使你松开手指也能工作,所以像传统型号(USW-334,ZO-40)一样,只有在按下按钮时才想操作的声音,所以ZO-In 41II,开机时可以选择任一操作。 ・ 不做任何操作打开电源 >>> 按下并释放开关时运行 10 分钟 ・ 按下机头开关时打开电源 >>> 仅在按下机头开关时运行(但是,每 3 分钟一次检查温度)它切入。)
■ 配备用于保护振荡器的温度传感器 与 ZO-41 一样,它配备了高功率模式。 在高功率模式下,当负载较重时,功率输入接近超声波换能器的允许输入极限。 假设与被切割物体的摩擦热和自身振动的热量会对超声波振动器造成热破坏,因此安装了保护传感器,使手机内部的温度在上升到一定温度时停止。 * ZO-41II 的新操作方式,长按手机开关无法监测温度,因此按住开关的*长时间为 3 分钟。
■ 可变功率 使用主机侧面的开关,可以在正常使用的普通模式和时机成熟时使用的高功率模式之间进行切换。 高功率模式会在大约 5 分钟内过热,具体取决于切割情况。 过热大约需要 13 分钟,机头上的 LED 才会闪烁并再次按下开关。 * 与传统的 ZO-41 相比,清晰度没有变化。
深圳电商代理及优势品牌 SAKAGUCHI坂口电热、IMAO今尾、 NIPPON MUKI无机、NITTO KOHKI日东工器、CCS晰写速、伊藤制造所,二宫电线 CKD喜开理 ,sigma西格玛,DAICO大浩研热、今尾IMAO,NBK 锅屋,kyowa共和,TACO山武,FINTECH, SANKO三高 FREEBEAR福力百亚、MITUTOYO三丰,SUIDEN瑞电、SUGIYAMA杉山电机 ,AND艾安德、ONOSOKKI小野、REVOX莱宝克斯 EYELA东京理化、SIBATA柴田科学、TOHNICHI东日、千代田CHIYODA、KOYO, SEN日森、 主要合作客户 关西涂料(ALESCO)、欧菲科技(0-film)、泰晶科技(TKD)、中芯国际(SMIC),京东方(BOE),华星光电(CSOT),天马(TIANMA),柔宇(ROYOLE) 丰田(TOYOTA),SUZUKI(铃木),比亚迪(BYD),(DI),艾华集团(AISHI),骏马精密(ZAMA)三一重工(SANY),中联重科(ZOOMLION) 住友集团(sumitomo),华为(Huawei)徐工集团,大长江集团,扬力集团,太阳诱电,华天科技,大冶摩托,正泰集团, 电商集团在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。欢迎咨询 深圳电商商业股份有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心”的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展 通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。 |
