9如权利要求a限定的联轴器。其中
(g)上述健槽大致b而上述键大致为矩形,如权利要求1限定的联轴器,其中,
(e)紧固装置包括系墙螺栓总成。其一端与上述半外套铰支连接,其另一端与相邻的半外套可接合。如权利要求2限定的联轴器,其中:
(半外套基本上相同,而紧固装置包括一对彼此对置的系墙螺栓总成,每个螺栓的一端与上述半外套之一铰支连接,而另一端制有装上螺母的螺纹可与相邻的半外套接合。i2.如权利要求6限定的联轴器,其中半外套的环形侧壁各自包括一个与一关联轴段邻接配置的远端,上述半外套的尺寸设计成当上述半外套的中间壁内表面与上述法兰盘的外表面接合时,上述环形壁两端离开上述轴段一间距,
13.如权利要求12限定的联轴器,其中和轴具有不等的直径且半外套的对里侧壁具有不等的长度.
14加权利要求l限定的联轴器,其中:轴有一段与上述关联侧壁邻接的增大部分。
本发明一般地涉及联轴器,而特别地涉及一种改进的联轴器。该联轴器用于在一对相连的轴端法兰盘之间传递扭矩,并保持相连的两轴是同轴线的。
在联轴器,例如在位于破碎机轧辊和驱动轴之间的联轴骼中.特别重要的是提供地传递扭矩的手段以及实现并维持这些部件的转动轴线之间的离度对中的手段.在许多早期的联轴器中,相连的轴具有轴端法兰盘,法兰盘具有相互配合的舌与槽.以便在轴间传递扭矩,以及周向分布的夹紧螺栓和螺毋使法兰盘连接在一起.在这类联轴器中,零件数目多是明显的缺陷,这使联轴器的装拆费时费力。 |
