BAUR的便携式仪器viola 和 viola TD用于 •测试中压电缆和电气设备(发生器、变压器和开关设备测试) •电缆护套测试 •电缆诊断 (viola TD): 介损测量和带 tan δ的监控耐压测试 局部放电测量* 带 tan-δ和局部放电测量的监控耐压测试*
通过VLF 测试可以在*短的测试时间内发现塑料和油浸纸绝缘电缆中的绝缘层损伤,并且不会对周围的绝缘材料造成不利影响。 采用 0.1 Hz VLF-truesinus® 的损耗因数诊断会为油浸纸电缆和 PE/XLPE 电缆给出差异化的结论。处理 PE/XLPE 电缆时,介损测量会区分出新电缆、 受“水树”损伤较轻和较严重的电缆。这样*可以确定电缆的更换紧迫程度。 带tan delta 的监控耐压测试结合了电缆耐压测试和介损测量,能够对电缆状态进行*又全面的判断。此外,通过优化测试时间可对电缆的破坏降到*低水平。 viola 和 viola TD特征: •*高测试电压 42.5 kV rms / 60 kV peak •电压波形:VLF-truesinus ® , VLF-方波电压和直流电压 •VLF- truesinus ® 测试技术确保提供与负载无关重复性好的正弦波高压 •电缆测试符合:DIN VDE 0276-620/621(CENELEC HD 620/621), IEEE 400-2012,IEEE400.2-2013, IEC 60060-3 •电缆护套检测符合 IEC 60502/IEC 60229 标准 •电气设备电压测试符合 IEEE 433 标准 viola TD •*高采用 35 kV 对电气设备和中压电缆进行损耗因数诊断 •高*介损测量,*度可达 1 x 10 -4 •通过 VSE-Box(选项)检测泄漏电流 •结合 PD-TaD 60 通过监控耐压测试更全面了解电缆状态 Full MWT = VLF 电缆耐压测试和同步的介损和局部放电测量 可用的方法和组合方法参阅第 2 页 •全自动并可进行个性化编辑的诊断流程( 包括评估) |
