海南塑料检查井的优点,随着海绵城市这个概念的火热,相对于的下水道管道建设也成为了热点,以广州海绵城市明珠湾区为例,采用了雨污分流的形式,可以将雨水和污水区分开来,生活污水经管道输送至污水处理厂,经处理达到杂用水水质标准后,用于绿化浇灌,车辆冲洗、道路冲洗、厕所冲洗等。而其中就需要雨水检查井和污水检查井,那么塑料检查井的优点体现在哪?
一、密封性强
进行雨污分流改造工程后,仅成都市的排水塑料检查井就在3.5万套以上,全国的排水用塑料检查井数量最少在1500万套以上。如果密封性不好会造成水资源大量流失、污水会渗入地下水产生二次污染。塑料检查井是采用高密度聚乙烯经过一次性滚塑工艺制程的,塑料材质本身就具有很好的密封性能,并且与排水管道的连接是采用柔性的连接方式,采用橡胶圈和热收缩套连接,在管道的连接处可以保证密封性。
二、排水效率高,不易堵塞
塑料排水检查井排水效率是传统的砖砌的2~3倍,因为塑料检查井内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,所以在后期维护各方面,节省了人力成本
三、使用寿命长
塑料检查井的材质都是聚乙烯PE,聚丙烯PP,聚氯乙烯PVC,这些塑料在各种强酸强碱的使用条件下,再考虑风化因素,寿命都在50年以上。可以保证当地的排水系统可以使用几十年,大大降低了维护成本。
可以看出在各方面,塑料检查井都是是非常重要的节水和环保设施。海南球墨铸铁井盖在目前广泛使用在城市排涝、下水等管道施工中,在夏季暴雨季节的时候,就可以避免雨水渗透和污水横流,造成地下水的污染。还有更多资讯敬请关注海南塑州塑业有限公司哦。
