叠螺机在开机前应铲除杂物,主要应该进料应该均匀,其实在设备用完后是不能有杂物的,尤其是在螺旋轴轴头,设备槽内,过滤本体等等,要做好定时的查看,木块,金属这更是不允许的;开机后进行查看,仔细观看螺旋轴旋转是否正常,混合槽泥是否稳定,各转动部件运转是否正常,有无异响。
叠螺机在运转过程中要设定合理的运停时刻,不行过长也不行过短,并依照要求完结整道工序,叠螺机的机器工作约6-8分钟左右,出水管底子无水外流,即可堵截电源;叠螺机停机时,先封闭污泥进料泵,中止进污泥,在封闭加药泵,加药体系,中止加药,放空絮凝混合槽,中止絮凝拌和电机,待污泥悉数排尽,在手动喷淋过滤本体5分钟,将设备冲刷干净,终封闭电源。
1、叠螺机从抽出污泥、注入药液、排出污泥饼均选用自动控制,经过电控柜,与泡药机、进泥泵、加药泵等进行联动,不需人员操作设备,运转不会发作阻塞、滤带走偏或其他影响工艺安稳的现象,日常保养保护简便。
2、叠螺机螺旋轴的转速约2~3转/分,无振动,噪音小;其叠片具有自清洁功能,不会发作阻塞问题,只需少量水冲刷,无二次水污染;再加上污泥在如此慢的工作状态下运转,臭气不进行扩散,因此创造了一个好的运作环境。
3、因为叠螺机直接选用机械挤压脱水,无需滚筒等大型机体,因而该机规划得适当轻盈;机体几乎悉数选用不锈钢材质,更换部件只有螺旋轴和游动环,使用寿命长,经久耐用。
