反应失控绝热温升量热仪是针对化学品热稳定性测试的专用仪器,用于模拟物质在近似绝热条件下的放热反应过程,获取反应失控相关热参数,为化工工艺风险评估提供关键数据,在精细化工、医药中间体、锂电材料等安全评估工作中发挥重要作用。仪器通过精准控温补偿体系的热量散失,维持近似绝热环境,追踪样品发生放热反应时温度与压力变化,以此推算绝热温升、起始放热温度、**温升速率等核心安全参数。
仪器主要由绝热反应腔体、压力传感器、高精度测温模块、加热系统、数据采集单元与安全防护组件构成。样品放置于耐压样品池内,腔体配套多组热电偶实时采集样品温度;控制系统动态补偿环境热损失,减少热量外泄,还原真实绝热环境。压力传感器同步监测反应产生的气体压力,捕捉放热伴随的产气现象。设备内置超温、超压联锁保护,一旦达到阈值自动终止试验,防止样品剧烈分解带来的安全隐患,保障测试操作安全。
该仪器主要用于评估原料、中间体、反应混合物的热危险性,可筛查热分解、聚合等放热反应,判断工艺过程是否存在反应失控风险。试验得到的数据能够用于反应釜安全设计、紧急泄放尺寸核算,以及制定工艺温度管控、物料储存规范。广泛应用于化工安全评价、新药研发、危险化学品检测、电池材料热稳定性研究,适配实验室小剂量样品测试,样品用量少,降低测试风险。
对比普通差示扫描量热仪,反应失控绝热温升量热仪更贴近实际反应釜工况,可捕捉缓慢放热与热累积导致的失控过程,DSC 多用于快速筛查,而本设备能够模拟热累积下的自加速反应。仪器自动化程度高,试验全程记录温度、压力曲线,软件自动计算热动力学参数。设备操作流程标准化,样品池更换便捷,可重复开展平行试验。凭借贴近工程实际的绝热模拟能力,该仪器成为化工热安全研究与工艺风险评估的核心检测设备,为化工生产的本质安全设计提供可靠试验依据。
