无残液烛式过滤器是一种精密立式过滤设备,依托滤烛组件完成固液分离,独特的结构设计可以大幅降低停机后罐体内残留液体,在精细化工、医药原料、食品加工行业广泛应用,能够实现物料高效过滤与物料回收,减少贵重原料浪费。设备采用密闭加压过滤模式,料液从筒体外侧流向滤烛内部,固体颗粒被截留在滤烛外表面,滤液汇集后从中心管路排出,过滤结束后可借助气体吹扫将筒内剩余液体压出,实现低残液出料。
整套设备由压力容器筒体、滤烛组件、上下封头、进出料管路、排污口、气动阀门与控制单元组成。滤烛可选聚丙烯、金属烧结、编织滤布等材质,过滤精度覆盖微米级区间,可根据物料颗粒大小更换滤烛。筒体采用不锈钢材质,内外可做抛光处理,满足卫生级生产要求;设备配备气体反吹接口,过滤完成通入压缩空气或惰性气体,吹扫筒体底部积液,**程度回收物料,降低残液量。配套压力监测仪表,实时监测压差,判断滤饼堆积情况,压差超标即可启动排渣流程。
无残液烛式过滤器多用于医药中间体、生物发酵液、精细化学品、饮料原料以及锂电池浆料等物料过滤,适合高价值料液的固液分离。过滤过程全程密闭,避免料液接触空气造成氧化与污染,同时减少挥发性物料外泄。滤饼可在筒内干燥,完成脱液后再排渣,降低废渣含液率。设备可自动化运行,支持过滤、吹扫、排渣一体化流程,适配连续生产工况,减少人工干预。
相较于传统烛式过滤器,该设备重点优化了底部流道结构,消除积液死角,解决普通烛式过滤器罐底残留物料多的痛点,贵重物料回收率显著提升。设备拆装简单,滤烛更换方便,卫生级型号便于清洗灭菌,满足GMP规范。整机占地面积小,过滤面积大,在保证高精度过滤的同时减少物料损耗,为高附加值料液的固液分离工序提供高效可靠的过滤方案。
