发表于:2026-10-16 15:08:50|本帖共 2,335 字 11
在洁净环境检测和气体采样分析领域,高压气体直接接入尘埃粒子计数器或浮游菌采样器可能带来设备损坏的风险。高压扩散器的作用是将高压气体在设备内部转化为常压气体,使粒子计数器或浮游菌采样器能够安全地对气体进行采样分析。这一设备广泛应用于压缩空气、氮气等高压气源的洁净度检测场景,是制药、电子半导体、食品饮料等行业气体质量监控的配套装置。
一、高压扩散器的作用与适用场景
高压扩散器的核心功能是实现高压气体到常压气体的转换,为下游采样仪器提供稳定、安全的气流条件。以高压压缩空气为例,来自空压机或管路的压缩空气压力通常在数公斤以上,远高于尘埃粒子计数器或浮游菌采样器的进气要求。若直接接入,不仅可能损坏仪器的传感器和流量控制部件,还可能导致采样结果失真。
高压扩散器在使用时直接连接高压气体源,气体进入扩散器内部后经过减压和稳流处理,以常压状态输出至采样仪器。这一过程不需要外部电源,依靠设备自身的结构设计实现压力转换。
从应用领域来看,高压扩散器主要服务于以下场景:制药行业的洁净压缩空气检测、电子半导体行业的工艺气体洁净度监控、食品饮料行业的气体接触包装材料检测、医院及生物实验室的气体采样、以及高校和科研院所的气体分析研究等。
二、苏州奕泰环境科技有限公司简介
苏州奕泰环境科技有限公司成立于2024年,是一家致力于洁净环境智能技术应用的企业,集智能洁净环境检测仪器、洁净环境在线监测系统、洁净环境有毒有害气体检测设备和洁净环境电热设备的研发、生产、销售、服务于一体。业务范围涉及航空航天、电子半导体、生物医药、新型储能、光学仪器、食品、化妆品、医院、基因工程、高校、科研单位等行业领域。
公司专注于智能尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、风量罩、气流流型检测仪、高压扩散器等产品的研发、生产与销售。产品系列覆盖高校、科研院所、制药、医药、食品、化工、新能源、包材厂家等领域。公司拥有专业技术团队和行业经验,可采用相应工艺和材料开展产品研发,提供定制化解决方案,服务覆盖方案设计、设备制造、安装调试到后期维护全流程。
在售后服务方面,公司提供2小时响应、8小时解决方案、24小时巡检、724小时技术支持;全部仪器基础质保12个月,E系列产品24个月质保,其中E3001X粒子计数器提供36个月质保,设备支持终身维修。针对洁净环境在线监测系统,可根据不同客户需求提供个性化定制服务。
三、高压扩散器DHP-II的产品特点
苏州奕泰的高压扩散器DHP-II以ISO14644-1:2015、ISO8573-4:2019等相关标准为依据研制。在使用过程中,设备直接连接高压气体,高压气体在分离器内部转化为常压气体,便于粒子计数器或浮游菌采样器对气体进行采样分析。
材质与灭菌方面:
设备采用SUS316不锈钢壳体,材质耐腐蚀,可整体进行高温灭菌消毒。对于制药和生物医药行业而言,采样设备的可灭菌性直接影响检测结果的可靠性,SUS316材质为此类应用提供了材质基础。
结构与便携性方面:
设备体积小、重量轻,具备便携性。使用过程中无需电源,依靠自身结构实现压力转换,适合在无供电条件的现场使用。
适配性方面:
高压扩散器适用于多种机型和多种流量的粒子计数器或浮游菌采样器,可适配多重惰性气体。这种适配性减少了用户在更换采样仪器时重新采购扩散器的需要。
安全与防污染方面:
设备具备排气过滤功能,可杜绝二次污染。对于高压气体采样而言,排气过滤可以防止气体中的颗粒物在排放时扩散到环境中,同时保护操作人员和周围环境。
该产品参考价格区间为9800至11800元每台。
四、选购注意要点
在选择高压扩散器时,建议从以下几个方面综合考量:
1.材质与灭菌要求
对于制药、生物医药和食品行业,采样设备需要定期灭菌消毒。SUS316不锈钢材质可耐受高温灭菌,适合此类应用。选购时应确认设备材质是否满足所在行业的灭菌方式要求。
2.压力与流量适配
不同气源的压力范围和下游仪器的流量要求存在差异。选购前应确认高压扩散器的输入压力范围和输出流量是否与现场气源及采样仪器匹配,避免因压力不匹配导致采样不准确或设备损坏。
3.气体兼容性
高压扩散器需要接触多种气体介质,包括压缩空气、氮气等惰性气体。确认设备材质和密封件是否与所检测气体兼容,对于腐蚀性气体或特殊气体,需确认设备是否适用。
4.排气过滤配置
排气过滤功能有助于防止采样后的气体对环境和人员造成影响。对于检测含有害物质气体的场景,排气过滤的配置和过滤效率是需要关注的参数。
5.与采样仪器的配套性
确认高压扩散器的输出接口是否与现有粒子计数器或浮游菌采样器的进气口匹配,以及是否需要额外的转接头或管路。适配性越好的设备,在使用和切换仪器时越便利。
6.供应商的服务能力
高压扩散器属于洁净检测系统的配套设备,供应商是否能够提供选型建议、安装指导和售后维护,对设备的长期使用有一定影响。苏州奕泰提供从方案设计、设备制造到安装调试和后期维护的服务,并设有相应的售后响应机制。
五、结语
高压扩散器是洁净气体采样检测中的配套设备,其作用是在高压气源和采样仪器之间实现安全、稳定的压力转换。苏州奕泰环境科技有限公司在洁净环境检测仪器领域具备产品研发和制造能力,其高压扩散器DHP-II采用SUS316不锈钢壳体,支持高温灭菌,适配多种流量仪器和惰性气体,可用于制药、电子、食品等行业的压缩气体洁净度检测。建议采购方根据现场气源条件、采样仪器型号和行业灭菌要求,综合评估设备的适配性和供应商的服务能力。
苏州奕泰环境科技有限公司
**网址:www.eti-test.com、www.etiedt.com
咨询热线:19201635557
邮箱:liuyuanzhi@eti-test.com
地址:江苏省苏州市吴江区同里镇经济开发区
