高仿斯派莎克减压阀在化工蒸汽管道应用
啟动前正常的方位是主阀关闭,而导阀则由弹簧作用力打开。蒸汽经由导阀讲人丰阀隔膜室,一有些蒸汽则由控制孔流出。主隔膜室中的控制压力增大,打开主阀。随著蒸汽流过主阀,下游压力上升,井由压力感应管反馈作用在导阀隔膜的下部(為了确保下游压力的稳定,应安装下游压力感应管),该作用力平衡了隔膜上部的弹簧作用力,使导阀逐渐节流关闭,从而维持主阀隔膜室内的压力,控制主阀的开度,输送适量的蒸汽,维持下游稳定的压力。当下游压力上升时,反馈压力增大,导阀关闭,控制压力由控制孔释放,使主阀紧密关闭。下游任何的负载变化或压力的波动,都会反馈在导阀隔膜的下方,从而调节主阀的开度,确保下游压力的稳定。高温,气液两相流动是化工装置中蒸汽管道或蒸汽凝液管道的重要特点,在化工装置中蒸汽管道和蒸汽凝液管道的配管设计时,要考虑其安装费用的经济合理,美观大方,更要考虑在安装的过程中符合蒸汽管道的设计和应力要求.
假如减压阀呈现疑问,就有可能致使气体的压力升高,直接致使气体质料用量大大添加。工程师用一个同类型的新减压阀换掉了旧的,通过运行发现,气体质料的使用量仍是居高不下,而且使管路的压力也没有办法安稳,压力时高时低,形成了许多费事。工程部司理此前发作的状况很注重。在他的需求下,通过我司技术人员详细的体系分析,发现减压阀操控压力不稳是疑问的要害。原来的减压阀的下流压力PF会跟着上游压力PE的动摇而动摇,调理误差很大。蒸汽减压阀产品是在普通减压阀基础上做了以下改进,加大了活塞面积,改变了节流结构,改变了密封形式,改进了导阀结构和调节弹簧形式。,主要从化工管线配管设计的误区出发,详细统计和分析了配管设计过程中弯头设计误区,异径管设计误区,支管设计误区,阀门设计误区以及连接方面设计误区,并提出了相对应的规避误区方法.以1000 kt/a乙烯装置为实例,系统分析4种不同压力等级蒸汽管道配管设计的差异,深入研究蒸汽管道的布置,排液设施的设计,蒸汽支管的设计和蒸汽凝液管的设计布置,总结出了各部分配管设计技术要求和运行特点,提出了相应的设计具体注意事项,研究成果可为蒸汽管道配管设计提供基础技术支持.
1、提高了对出口压力变化的传感效能,提高了灵敏度,大大降低了因上游压力变化,流量变化等因素引起的压力偏差。
2、改善了流线分布,降低了噪声。
3、改进了密封面结构,延长了密封面寿命。
高灵敏度蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。减压阀主要用于蒸汽管路,适用于进口压力变化大,流量变化大的蒸汽管路。近年来蒸汽管道在工业生产中得到了广泛的应用,其主要为工业生产提供动力支持,所以必须要对工业蒸汽管道进行科学,规范的设计,从而确保工业生产的效率得到显著的提升.由于工业蒸汽管道的温度,压力,管径等因素对其设计质量有着一定的影响,为此必须要对工业蒸汽管道设计的核心要点进行严格的把控,继而满足相关规定的设计标准,促使其发挥更高的效用.
高仿斯派莎克减压阀在化工蒸汽管道应用通过分析,形成上减压阀上游压力动摇的因素有两个:
1、储存罐B中的压力PJ正常时维持在6.5~7Barg,但会因为汽化、散热或其它缘由会形成压力动摇;
2、汽化器C的汽化进程也会因为某些缘由形成出口压力动摇。尤其是在电磁阀开启频频时动摇会更大。因为体系的缘由,这种动摇是不可避免的。假如减压阀不能准确操控压力,当上游压力升高时,下流压力也跟着升高,当供气管内的压力PH升高时,高压力状态下的氮气发作器A的制氮量就会降低,就会致使液氮使用量加大。
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
1
减压阀
高仿斯派莎克蒸汽减压阀25P PN16 DN25
介质:蒸汽
进法兰到出法兰长度165MM
法兰外圆:115MM
螺丝孔中心距:85MM
进口压 MPA,出口压力 MPA
标牌及和各种在按照斯派莎克25P打
台
2
我司关于此阀门很有决心,不过也没有让咱们绝望,通过一段时间的投入使用,斯派莎克的25P减压阀压力操控准确,液氮的用量也减少了许多。细心的工程师算了一笔帐:采用了斯派莎克25P减压阀后,都是对斯派莎克商品功能的查验;每次合作的成功,都使咱们对斯派莎克商品愈加信赖。斯派莎克阀门在咱们署理的品牌中是引荐商品之一,使用功能和精度都让用户愈加信任斯派莎克阀门。只有减压阀被正确安装并由有资质的操作工(见11章中有关补充安全信息)按照操作指南进行进行调试和维护,才能保证其安全运行。对管道和设备的安装来说,主要安装和安全指南就象工具和安全设施要正确使用一样被遵守。
高仿斯派莎克减压阀在化工蒸汽管道应用
警告:
波纹管垫圈包括一片薄的不锈钢支撑环,如果安装和操作不正确,可能会导致人身伤害。
隔离:
考虑到是否关闭隔离阀将对系统的任何部件和人身造成危险。危险可能包括:隔离保护装置和通气道或者报警。确保隔离阀在流动方向上关闭避免系统的冲击。
压力:
维护修理前要考虑到管道中是否有介质。在对产品进行维修前确保压力已被隔离并且安全气道已通向大气,这通过安装型号为DV斯派莎克泄压阀(详见其它文件)便容易解决。即使压力表指示为零也不要认为系统已泄压。
温度:
隔离后要有一段时间使温度接近常温避免烫伤并且考虑到保护外套(包括安全观视镜)是必须的。
处置:
产品是可回收的。产品处置时提供正确方法将不造成生物损害。在这种状况下,咱们主张工程师将原来的减压阀换成斯派莎克25P减压阀,该减压阀为导阀型减压阀。这种减压阀由导阀的感应管感触下流压力的动摇,依据负荷状况操控导阀的开度,再通过内部导管操控主阀的开度,到达操控压力的目的。这种减压力阀的操控精度很高,无论是上游压力的动摇仍是负载的改变,均能准确操控下流压力在+/-0.1Barg范围内。蒸汽管道是化工装置中重要的公用工程管道.如何做好化工装置蒸汽管道配管设计,使蒸汽管道布置的安全性和经济性达到统一,显得非常重要.本文就这一话题进行了阐述.
