一体化三参数组合探头在污水处理、地表水监控及工业循环水系统中发挥着关键作用,因其长期浸泡于复杂水体,易因生物污染、膜老化、电极中毒或信号干扰,出现数据漂移、响应迟缓、参数失联或交叉干扰等问题,影响加药控制、排放合规甚至系统报警。科学识别一体化三参数组合探头故障并快速处置,是保障多参数协同精准的核心。
一、pH读数漂移快或校准失败
原因分析:
玻璃球泡被油污、蛋白质或CaCO2覆盖;
参比液耗尽或液络部堵塞;
高温或强碱环境加速玻璃膜老化。
解决方法:
针对性清洗:油污用0.1%TritonX-100,水垢用1%柠檬酸短时浸泡(≤10分钟),立即冲洗;
补充3MKCl参比液,疏通液络部(可加热KCl溶液浸泡);
若斜率<90%且活化无效,更换pH模块。
二、溶解氧(DO)读数偏低或无响应
原因分析:
DO膜破损、老化或表面附着气泡/生物膜;
电解液干涸或阴极钝化;
水流不足导致氧扩散受限。
解决方法:
更换DO膜帽与电解液(标准周期3个月);
安装前轻敲探头排除膜下气泡;
确保取样流速≥10cm/s,必要时加装自清洗装置。
三、电导率跳变或异常偏高
原因分析:
电极表面结垢(CaSO2、SiO2等)或附着藻类;
电缆接头受潮或绝缘下降;
温度补偿失效导致计算错误。
解决方法:
用软刷+1%清洗电导池,禁用金属工具;
检查IP68接头密封性,烘干后涂防水胶;
校验内置温度传感器,确保与实测一致。
