气体动态稀释仪使用时会产生什么特点
发表于:2026-10-16 14:58:27|本帖共 594 字 1765
       气体动态稀释仪,配置2-12个质量流量控制器,专用于在线或实验室标准气体的制备,以及对气袋、钢瓶、注射器等样品进行稀释,该系统既可以制备单组份气体也可以多路混合(最多12路)制备多组份混合气体。稀释过程中用户既可以选择单点稀释也可以选择多点不同浓度连续稀释,通过触摸屏直接设置稀释比,快速完成样品制备。 它是一台专为实验室设计的用于将高浓度的标准气体稀释成大气浓度的用于实验室GC校准用的低浓度气体。动态稀释仪通过全自动精确控制标气和稀释气的比率,最终得到精确的低浓度的标气。可以同时用一路稀释气混合5 个样品罐内的标准气体来制备不同浓度的校正气体。方便快捷,多点校正一次完成。高达六个的质量流量控制器在平衡条件下产生无法比的重现性。 气体稀释仪的特点 1、多级稀释,稀释倍数可达10000倍,满足痕量样品的分析需求; 2、采用高精度电子体积控制协同控制单元,相较于通过压差控流的方式,稀释准确性好、精 度高,避免过冲导致的数据偏差; 3、自动检测样品罐初始压力、具备样品加压功能,可将采样后的样品罐加至正压; 4、控制软件,程序化设计,自动化程度高,自动计算实际的稀释因子和计算配比、控制流量和流速,可通过固定的稀释因子进行加压稀释,操作简便。 5、管线、阀区等流路惰性化处理, 大限度避免稀释过程样品污染,确保稳定性。 6、灵活稳定的通讯方式,杜绝卡顿现象,兼容WindowsXP和Win 7/8/10系统。
