发表于:2026-10-16 14:45:09|本帖共 1,310 字 1909
一、基础材质与成型工艺
主体原料为聚酯短纤维(涤纶),采用针刺工艺加工成型。通过多层纤维铺网、高频针刺加固,纤维相互交错缠绕,形成立体三维孔隙结构,区别于普通机织布,整体无明显经纬纹路。
常规克重分为 450g/㎡、500g/㎡、550g/㎡等,克重越高,滤料越厚实、与过滤性能越强。袋体可做环缝缝制、无缝直筒、热合等多种工艺,适配上装、下装、侧抽等各类安装形式,规格定制灵活。
二、核心物理与化学特性
耐温范围
长期连续使用温度 **≤130℃**,瞬时耐温可达 150℃,属于标准常温滤料,仅适用于常温烟气与粉尘环境,严禁长期接触高温气流。
性能
耐弱酸、弱碱、大气水汽,在常规工业粉尘、轻微酸碱雾气环境中性能稳定;但不耐强酸碱、溶剂、含氯高腐蚀烟气,此类工况不建议使用。
机械性能
纤维韧性好、抗拉伸、耐弯折、能优异,脉冲喷吹反复抖动下不易开裂、断丝,抗机械磨损能力优于玻璃纤维等滤料,适配高频清灰工况。
透气与过滤性
孔隙分布均匀,透气量适中,运行风阻低;原生滤料对中等及大颗粒粉尘拦截效率可达 以上,满足常规环保排放要求。
三、产品核心优势
性价比突出
原料量产充足,生产工艺成熟,采购价格远低于 PPS、芳纶、PTFE 等滤料,整机换、日常运维成本低,是中小企业降本。
通用性
可加工成圆形、扁形、异形等各类款式,匹配脉冲除尘器、单机除尘、仓顶除尘、移动式除尘等绝大多数常温设备,标准件备货充足,替换便捷。
清灰性能好
滤料表面平整,粉尘不易嵌进纤维层,脉冲喷吹时滤饼整体脱落顺畅,不易板结糊袋,长期运行设备压差稳定,风机能耗低。
加工适配性高
支持袋口加固、加条、包边补强、PTFE 覆膜、处理,可根据现场工况做功能升级,适配化使用需求。
四、常见细分品类及区别
普通聚酯针刺毡
基础款,满足干燥常温粉尘,适用于木工打磨、石料加工、砂石破碎等干燥工况,寿命 6–12 个月。
聚酯针刺毡
经过拒油浸渍处理,表面形成疏水层,水汽、油污不易附着,专门用于含水雾、轻微油雾、潮湿粉尘场景,预防糊袋。
PTFE 覆膜聚酯针刺毡
滤料表面复合微孔薄膜,孔径细密,可拦截 PM10、PM2.5 等粉尘,过滤效率提升至 99.9%,冒灰,适配环保工况。
聚酯针刺毡
添加导电纤维,释放静电,适用于煤粉、面粉、木屑等易燃易爆粉尘,防范静电火花引发事故。
五、主流适用场景
通用加工:木工车间、石材切割、金属打磨、塑料加工粉尘;
建材行业:水泥配料、干粉砂浆、砖瓦生产等常温粉尘;
轻工配套:食品加工、饲料生产、包装生产线除尘;
通用除尘设备:单机脉冲除尘器、仓顶除尘器、小型布袋机组。
六、使用禁忌与运维要点
环境温度持续超过 130℃会加速纤维老化、收缩变脆,大幅缩短使用寿命,高温工况需换滤料。
避免长期接触强酸、强碱、氯盐气体,会逐步腐蚀纤维,造成滤袋破损漏灰。
潮湿工况优先选用款,设备停机后及时排空箱体水汽,防止滤袋发霉、板结。
安装时避免滤袋与箱体棱角、尖锐部件摩擦,加装防磨条可进一步延长使用周期。
总结
聚酯针刺毡除尘布袋定位常温通用经济型滤料,兼顾过滤效果、度与低成本,工况温度、腐蚀程度在常规范围内时,综合使用体验。结合现场粉尘干湿、颗粒粗细、是否有需求,选择基础款、、覆膜或版本,即可满足绝大多数常温除尘需求。 |
