空气微生物监测的精准度,不仅取决于设备性能,更依赖规范的现场装配流程。大流量空气微生物气溶胶采样器适用于大面积环境的气溶胶采集,能够高效捕捉空气中的微生物颗粒。按照标准流程完成装配固定,可稳定大流量空气微生物气溶胶采样器的运行状态,保证采样数据具备有效性与代表性。 1、安装场地筛选与清理 优先选择通风平稳、无强气流干扰、无大量扬尘的区域作为安装点位,避开设备出风口、人员频繁走动等扰动位置。清理安装台面或支架表面的灰尘与杂物,保证安装基底平整牢固,避免设备运行时出现晃动偏移,为稳定采样提供基础条件。 2、支架固定与设备就位 根据监测规范架设专用安装支架,调整支架高度至标准采样位置并锁紧固定。将设备平稳放置于支架台面,摆正机身角度,保持整机水平。通过固定卡扣稳固机身,防止设备在大流量吸气运行过程中产生震动位移,影响采样稳定性。 3、采样配件装配安装 依次组装采样头、导流罩与收集滤膜组件,装配前清洁采样内部通道,杜绝残留杂质污染采样介质。将滤膜平整贴合卡槽位置,确保密封严实、无褶皱偏移,正确对接采样风道,保证气路密闭通畅,避免出现漏气、漏采等问题。 4、电路连接与通电检查 确认供电电压匹配设备参数,规范连接电源线,保证接口紧固防潮。通电后启动设备自检程序,检查风机运转、流量传感及控制系统是否正常。观察设备有无异响、报错提示,及时排查线路接触不良等安装隐患。 5、整机调试与试运行 完成全部装配工作后,设置标准采样流量与运行时长,开展短时空载试运行。核对设备实际流量与设定数值是否一致,确认整机运行平稳、气路无泄漏。调试合格后即可投入正式采样作业,完成整套标准化安装流程。
