一、步入式老化室不加热 通常不加热的原因有加热管损坏、加热过流保护跳开等情况,更换加热管、重新合上过流保护开关可解决故障。 二、步入式老化室温度不稳定 主要原因是温度仪表PID没有调整好,可根据温度仪表说明书设置PID自整定功能,自动演算时AT灯常亮,演算完毕后AT灯熄灭,故障解决。如还有故障可能是温度仪表损坏,此情况致电厂家更换仪表,以免仪表程序混乱后开机出现新的故障。一般用户自己更换的仪表是不能启动设备的,因为需要设备程序后才可以正常运转。 三、步入式老化室报警 1、相序保护报警:原因在于设备缺相或逆相,请专业电工用万用表检查电源或调换相序可解决问题。如电源正常后还报警请更换相序保护器。 2、超温报警:请专业电工用万用表检查是否因为产品堆积堵塞老化房进出风口,如有请清理进出风口产品问题可以解决。风机不转动、加热管失控、超温保护器损坏等情况都能导致超温。一般用户很难及时解决,此时需及时联系生产厂家解决。 3、过电流保护报警:请专业电工检查电机是否损坏及风轮是否卡住,老化房电机损坏更坏即可,风轮卡住拧下来重新拧好就可以正常使用了。 4、漏电保护:请专业电工用万用表检查加热管、电机、风机、固态继电器等电器的漏电情况,联系厂家上门维修。 |
