压力阀的工作原理
发表于:2026-10-16 12:36:23|本帖共 261 字 3930
  压力阀是液压系统中用于控制和调节液流压力的装置。
  它的工作原理基于阀芯上的液体压力和弹簧力之间的平衡。当液压系统中的压力超过阀座设定的压力时,阀座会受到向上的力,使阀瓣与阀座分离,介质通过阀门释放出来,使压力降低,直到达到设定值。反之,当介质压力低于阀座设定值时,弹簧会向下施加力,使阀座与阀瓣贴合,阀门关闭,介质停止流动,直到压力恢复到设定值为止。
  如需要限制液压系统的压力、稳定液压系统中某处的压力值或利用液压力作为信号控制其动作等。
  这些阀通过弹簧力与液体压力的平衡来控制阀体上油道的开闭,从而实现对液流压力的控制与调节。
