发表于:2026-10-16 12:00:30|本帖共 1,639 字 1099
Gyrolab® xPlore 单CD系统作为高通量纳升级免疫分析领域的革新性平台,凭借其微流控技术、纳升级样品消耗及自动化操作优势,已成为生物制药研发、临床前研究及学术研究的理想工具。该系统通过单片CD实现96~112个数据点的并行检测,将传统ELISA的检测时间从数天缩短至1小时内,同时显著降低珍贵样品(如小鼠血清、细胞上清液)的用量。然而,其精密的微流控结构与高灵敏度检测特性也对操作规范提出了严格要求。本文将从操作技巧优化、关键注意事项、数据质量提升三大维度,系统梳理Gyrolab® xPlore的使用要点,助力用户高效实现从“快速检测”到“精准分析”的跨越。 Gyrolab® xPlore 单CD系统高通量纳升级免疫分析仪使用技巧及注意事项 一、使用技巧 1.优化样品处理流程 ①纳升级上样:利用微流控技术实现最小20 nL的上样量,显著减少珍贵样品(如小鼠血清)的消耗。例如,单只小鼠即可完成完整的药代动力学(PK)曲线分析。 ②样品控温:将样品温度控制在4~8℃,降低样本降解风险,尤其适用于对温度敏感的生物大分子。 ③自动化进样:通过液体处理机械臂精确转移样品和试剂,避免人工操作误差,确保加样体积的准确性。 2.提高检测效率 ①并行检测:每片CD可产生96或112个数据点,单次运行1小时即可完成,显著缩短分析时间。 ②高通量模式:若需更高通量,可选择Gyrolab xPand系统(一次运行5片CD),但xPlore单CD系统更适用于中小规模实验或预算有限场景。 ③无人值守运行:支持夜间或周末自动运行,每天最多可产生1120个数据点(两次运行,每次5片CD)。 3.灵活选择CD型号 ①Bioaffy 20HC:上样体积20 nL,数据点112个,适用于超微量样品。 ②Bioaffy 200:上样体积200 nL,数据点112个,平衡灵敏度与样品量需求。 ③Bioaffy 1000:上样体积1000 nL,数据点96个,适用于高浓度样品或需要更大动态范围的场景。 4.利用软件功能提升数据质量 ①自动曲线拟合:Gyrolab Evaluator软件支持自动处理荧光信号数据,生成标准曲线并计算浓度。 ②结果导出与验证:软件符合21 CFR Part 11要求,支持将结果导出至LIMS系统,便于数据追溯和监管合规。 ③可视化工具:通过Gyrolab Viewer模块观察亲和柱上结合反应,辅助优化实验条件(如抗体亲和力、反应时间)。 二、注意事项 1.样品与试剂准备 ①避免交叉污染:使用一次性微流控CD,确保每次实验独立性。 ②试剂稳定性:荧光标记试剂需避光保存,防止信号衰减影响检测灵敏度。 ③样品基质适配性:虽适用于多种基质(如血清、血浆、含佐剂样品),但高脂或高蛋白样品可能需稀释以降低基质效应。 2.操作规范 ①CD加载与卸载:操作时轻拿轻放,避免碰撞导致微结构损坏。 ②机械臂校准:定期检查液体处理机械臂的精度,防止移液误差。 ③激光/检测器维护:保持检测窗口清洁,避免灰尘或指纹干扰荧光信号读取。 3.实验条件控制 ①温度与湿度:实验室环境温度控制在10~30℃,湿度<>仪器内部结露或电子元件受损。 ②氧气供应:若涉及燃烧或氧化反应(如某些ADA检测步骤),需确保氧气压力稳定(0.04 MPa)。 ③避免振动:实验过程中减少人员走动或设备振动,防止CD旋转异常影响数据重复性。 4.数据解读与验证 ①动态范围确认:根据样品浓度选择合适CD型号,避免信号饱和或低于检测限(LLOQ)。 ②精密度验证:通过重复实验计算变异系数(CV值),确保CV<> ③方法转移:跨实验室或操作人员转移方法时,需验证数据一致性,确保CV值优异。 5.安全与合规 ①个人防护:操作时佩戴护目镜和实验服,防止激光或化学试剂接触皮肤或眼睛。 ②废弃物处理:含荧光试剂的废弃物需按化学危险品规范处理,避免环境污染。 ③仪器校准:定期联系厂家(如Mesa Labs)进行校准和维护,确保仪器性能符合标准。 |
