了解催化燃烧设备的各项功能
发表于:2026-10-3 10:42:28|本帖共 722 字 4738
       催化燃烧设备是一种可以不用经常换活性炭的设备。并且可以说在处理VOC废气上有很好的一个净化效果。可以说是可以吸附脱附一体的气味处理设备。
    像咱们催化燃烧设备厂家制作的催化燃烧设备一致大家的好评。只是在制作工艺上以及是净化效果上如果想要有个的效果。咱们还是需要了解催化燃烧设备的各项功能的。
    催化燃烧设备处理废气进行催化床层的气体温度要达到所用催化剂的起燃温度,催化反应才能进行。因此对于低于起燃温度的进气,进行预热使其达到起燃温度。特别是开车时,对冷时气进行预热,因此催化燃烧法适于连续排气的净化,经开车时对进气预热后,即可利用燃烧尾气的热量预热气体。
    催化燃烧电气控制系统工作过程分为三个状态:燃烧器工作状态、停止状态和参数设定状态。在工作状态中又分为点火过程和燃烧过程。由安装的热电偶检测出温度,送文本显示器显示。
    催化燃烧设备控制系统将检测到的信号与设定的信号经过比较运算后,通过电信号控制变频器的输出频率来调整风机的转速,保持燃烧器的燃烧温度;
    催化燃烧设备自动检测燃烧器温度信号与设定的温度比较,输出各类报警信号或直接停机。显示器可以显示燃气流量、燃烧温度和变频器输出频率。
    催化燃烧设备设定参数和工作状态等信息;可以通过显示器在线调整运行温度参数,修改设定温度控制风机的运行。该系统还设有多种保护功能,尤其是较强的逻辑互锁功能。
    催化燃烧设备处理废气引风机选用国内通用风机,低转速,没有二次污染。是整个装置气流运转的动力源。配置减振台座及减振器,控制系统所有动力点起动、停止、故障,反映整个运转过程中气体的升温、气体分解状况,对设备整个过程进行动力保护;可以根据废气源性质及生产线状态进行设定。主要控制元件选用产品。设备的良好运行、性及使用寿命。
