磁性水位计叶轮主要的加工难点及处置方案
发表于:2026-10-16 11:41:26|本帖共 613 字 2417
       磁力计叶轮的二次加工困难和处理方案
(1)叶轮数据为2A12,零件精度高,加工过程中容易变形;
(2)叶轮叶片壁厚薄,壁厚仅1~2mm。叶轮直径越大,组件在加工过程中颤动越严重,这大地影响尺寸精度并直接影响气体流速和线性。学位的价值
(3)中心孔的直径与外圆的差异大,同轴度需要为0.015mm。 针对上述处理难点,我们制定了相应的措施。 制定了两套流程计划 我们全面考虑了要素的各个方面,并制定了以下两个流程计划:
(1)选项1.汽车外圈,几件作为个整体[电容器外浮筒水位计];铣削螺旋叶片—钳工去除毛刺—汽车坏了单件,沉头和外圈—铣槽—叶轮平衡—外氧化处理。该计划的其中项试验并不令人满意。由于铣削后的刀片厚度仅为1mm,因此将其用作定位基准光瞳,并且刀片容易变形,并且难以确保内圆和外圆的同轴度。获得改进计划II。
(2)改进计划II。粗糙的车(每侧
为1毫米,左端延长15毫米,夹头保留用于铣削)—热处理(数据具有热处理增强能力,因此在零件粗加工后安排热处理工艺,消除加工应力)—精致的车(刀下的孔和外圈,转动头上的软爪,以确保同轴度)— —铣削(悬挂轮,带模具铣削恒速螺旋叶片)—夹子(去除所有毛刺)—铣削(铣削,去夹头)—叶轮做平衡—外观氧化处理。
parameters empty
