发表于:2026-10-16 10:19:35|本帖共 1,186 字 1020
电气灭火常识
与一般火灾相比,电气火灾有两个显著特点:其一是着火的电气设备可能带电,扑灭时若不注意就会发生触电事故事;其二是有些电气设备充有大量的油,一旦着火,可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。因此根据现场情况,可以断电的应断电灭火,无法断电的则带电灭火。 发现起火后,首先要设法切断电源,切断电源要注意以下几点: 1、火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,拉闸时用绝缘工具操作。 2、高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动器而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起电弧。 3、切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4、剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线切断后断落下来造成接地短路和触电事故。 有时为了争取灭火时间,防止火灾扩大,来不及断电,或因生产需要或其他原因,不能断电,则需要带电灭火,带电灭电必须注意以下几点: 1、应按灭火剂的种类选择适当的灭火机。二氧化碳、、二氟一氯一溴甲烷、二氟二溴甲烷或干粉灭火机的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火机的灭火剂有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜用于带电灭火。 2、用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄漏电流较小,带电灭火比较安全;用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地,也可以让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服操作。 3、人体与带电体之间保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压110千伏及以下者不应小于3米,220千伏及以上者不应小于5米。用二氧化碳等不导电的灭火剂的灭火机时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:10千伏者不应小于0.4米,35千伏者不应小于0.6米等。 4、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45度,以防止导线断落危及灭火人员的安全。 5、如遇带电导线断落地面,要划出一定的警戒区,防止跨步电压伤人。 充电设备的油,闪点多在130-140摄氏度之间,有较大的危险性。如果只在设备外部起火,可用二氧化碳、、二氟一氯一溴甲烷、干粉等灭火机带电灭火。用灭火时,灭火人员应站在上风侧,防止中毒,灭火后要注意通风。如火势较大,应切断电源,方可用水灭火。如油箱破坏、喷油燃烧,火势很大时,除切断电源外,有事故贮油坑的应设法将油放进贮油坑,坑内和地上的油火可用泡沫灭火器扑灭;要防止燃烧着的油流入电缆沟而顺沟蔓延,电缆沟内的油火只能用泡沫覆盖扑灭。 发电机和电动机等旋转电机起火时,为防止轴和轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水灭火,并使其均匀冷却;也可用二氧化碳、、二氟一氯一溴甲烷或蒸汽灭火,但不宜用干粉,砂子或泥土灭火,以免损伤电气设备的绝缘。 |
