为什么塑料制品要在高低温试验箱中进行试验?塑料制品以合成树脂或化学改性天然聚合物为主要成分,然后加入填料.它是由增塑剂和其他添加剂制成的。其分子间次价力.橡胶和纤维之间的模量和变量。根据合成树脂的特性,通常分为热固性塑料和热塑性塑料;根据用途,可分为通用塑料和工程塑料。
电子(塑料制品)产品高温试验的影响: 一、在高低温试验箱内,高温可能会使产品过热,影响使用的安全性和可靠性,甚至损坏,例如: 1.用灌浆胶熔化绝缘或密封的损失.润滑脂熔化损失,造成损坏塔; 2.改变材料的性能; 3.降低弹性元件的弹性或机械性能强度,缩短产品使用寿命; 4.加速高分子材料和绝缘材料的变质和老化,缩短产品使用寿命。 二、在高低温试验箱内,低温对机械电工.电子塑料产品的影响是多方面的,而且由于产品的能量.程度辅结构的特点不同,例如: 1.冻结电解液T导致电解电容器,电池不能正常使用; 2.润滑油粘度增加,甚至冷凝冻结,影响产品启动性能, 3.影响电子产品的正常启动,增加仪器误差I 4.使材料变脆,如塑料、钢材在低温下易发生脆性裂纹损伤,橡胶材料硬度增加,弹性降低。 所以,对于塑料制品而言,使用高低温试验箱进行测试是的。 |
