大量程激光测距仪 GOLDF-300型大量程激光测距仪/碾环激光测距仪专门用于对快速移动物体的距离测量。 一、GOLDF-300型大量程激光测距仪主要特点: 在恶劣的户外环境下,仍能保持很高的测量精度和可靠性 测量频率可达14kHz 自然表面测量范围可达300米 工作电源电压12VDC 通过RS232/RS485串口连接PC机或笔记本电脑,用于参数修改及输出测量数据 可用不同的参数对开关量输出编程 二、工作原理: 采用飞行时间法测量与物体之间的距离。测距传感器发射红外脉冲激光束,接收从被测物返回的散射激光,通过计算激光往返时间来测量与被测物之间的距离。测量频率高达14kHz,仪表达到厘米级测量 三、典型应用: (1)智能交通车辆位置和速度检测,车载防撞; (2)电气化铁路接触网测量; (3)港口码头用于船舶靠岸系统的监控和报警、集装箱定位检测; (4)矿井料仓料位、液位的测量(不适于大粉尘的场合); (5)行车定位系统、装卸处理设备的定位系统 (6)电梯运行测量 (7)在钢铁厂和轧钢厂用于过程监控 (8)对人力所不能到达部位的测量,如洞内、管内、特殊容器内等 |
