发表于:2026-10-16 08:52:34|本帖共 1,234 字 4877
污水提升泵是一种安装简单,拆卸方便的泵类产品,它一般适用于各类工业厂或者污水处理工程。无论使用在什么地方,对污水提升泵选型是一个很重要的环节,若是出错,劳神费力不说,还浪费金钱。
污水提升泵主要用于不具备重力排水场所的排污问题,那么首先,我们就得有排水需求才会用到它,由于市政污水管不下沉的缘故(市政排水管指市政道路下的雨水、污水管道,一般布置在道路西北侧的非机动车道和车行道下,覆土深度0.6-0.7m),因此凡是低于市政排污水管的排水点都需要用污水提升泵来将水提升至市政污水管的高度才能完成排放污水的流程,也就是说凡是在地下一层及以下的空间,有用水需求的空间,污水提升泵就会被提供,做到供需平衡。
一般的生活废水或者工业废水(轻微腐蚀性)我们可以选择QW型移动式污水提升泵,这种泵类具有无堵塞的功能,而且使用起来比较方便,只需要把水泵放进污水池即可工作。选择这种污水提升泵我们必须要清楚的直到介质只能是污水而不是泥浆或者说介质里面不能含有大量的杂物,比如说布条、头发、废纸。如果介质中含有以上杂物,我们建议您选择我们即将介绍的第二种污水提升泵,那便是WQK带切割排污泵,此泵叶轮下面自带刀片,能够切碎杂物,然后连同污水一起输送出去。前提是只能是污水而不能是泥浆。
污水提升泵再往细了说就是原先污水坑+泵的结合体,应洁净需求而产生,对于地下的用水不是现在才有的,原先我们要是在地下有用水需求,解决的办法就是先造一个污水坑,然后再每次污水坑集满时用泵将其中的污水抽出最后运往污水处理中心,这种土办法即耗时还会对周遭的环境也造成一定的影响,毕竟污水坑的气味也是不小的,还要经过一次人工手动的处理,所以比较繁琐。
以上两种都是常用的提升泵,还有一种相信很多朋友都用过,那便是自动搅匀排污泵,其型号为JYWQ,这种处理泵它自带搅匀盘,能够将复杂的污物搅匀在一起后进行输送,它也只能输送污水,不能输送泥浆。
但随着工业科技的发展,集储水和泵一体的污水提升泵应运而生,它解决了人们地下排水的需求,因为其去掉了原先人工用泵排水的环节,更加方便快捷,污水进入提升泵后储存到一定量后,机器会启动进行排水,这样我们的地下污水就能和市政管道中的污水汇聚,最后到达污水处理厂了。
其次,随着人们生活水平的提高,大家对于生活品质的追求更加高了,谁的家中不希望在满足日常生活的基础上能够更加美观洁净呢,污水提升泵能很好的平衡功能和美观的问题,在解决排水的前提下还我们一个洁净的环境,让生活更加无忧,让用水更加安全。
对于污水处理泵的选型我们一定不能盲目,要根据实际的工况和介质特性来进行选择,还需注意一点的便是介质的腐蚀性,如果介质腐蚀性太强,那么客户应该考虑不锈钢材质的污水提升泵。点,我们还要考虑介质周围的环境,若是有易燃易爆的物品在周围,我们选择水泵的时候必须要配防爆电机,切记切记!
因此,排水需求让我们将视线落在泵上,美观便捷的要求让我们缩小范围到污水提升泵上,最后质量的把关让我们关注产品的选择上。 |
