高低温老化试验室系统装置原理如图1所示。
在电子衡器进行高低温老化试验时,由于衡器老化试验的工艺过程要求从高温到低温再上升至高温,每个测试温度点的恒温时间亦有区别,而且从高温到低温试验时,温湿度上升的斜率控制稍有不当,试件表面就会产生结露现象;此外控制系统还要保证升温或降温速率;当试验室内控制区域温度达到设定值时,必须对制冷机负荷进行选择和调节,从而节约运行费用;在恒温保持阶段之后,当电子衡器的表面温度与温度趋于一致时,控制系统能够停机进行试验以测定试件的温度补偿系数。基于上述要求,高低温老化试验室配备具有高速模糊PID控制的过程调节器,PID调节器由比例环节、积分环节和微分环节三部分共同构成。模糊PID算法具有稳态调节精度高,调节反应速度快,能克服系统的超调和抑制系统的欠调,并且过程调节器还能进行满足电子衡器的工艺曲线要求的程序控制的操作。图2是电子衡器老化试验的一-个典型过程曲线。
在此典型温度控制过程中,过程调节器根据室内温度传感器的模拟信号值通过A/D转换后与设定值进行比较,然后输出SSR驱动电压调节信号,利用交流调功方式控制电加热量;同时按升降温速率要求的设定温度点发出事件输出信号,通过吸合事件继电器来控制制冷机和风机的停开。
经测试,各个测点的平均温度值如表1所示。从测试结果可以看出,当标称测试温度为一15℃时,室内温度均匀性为土0.7℃,温度波动性小于士0.2℃;而当标称测试温度为45℃时,室内温度均匀性为土0.9℃,温度波动性小于土0.3℃。
