艾德克斯可编程电源常见问题解答
发表于:2026-10-16 08:16:22|本帖共 765 字 2835
       IT6900A/B系列的OCP保护响应时间是多快?
  IT6900A/B系列的OCP是软件保护,响应时间需要400ms。若您有更高的要求,可咨询ITECH选择硬件类的OCP保护的机型。
  用一台直流电源如何实现负电压供电?
  (1)情况一,可将电源的正负极反接到DUT两端。 (2)情况二,将**路电源的负极和**路电源的正极短接,引到DUT输入的COM端子。(以IT6322B为例)
  IT6412的两个通道是否能一个通道进行放电操作,另一个通道模拟电池
  可以,电池模式里可以对每个通道进行独立的设置。
  如果没有欧姆表,是否有一个简单的方法,判定电源是否有电压输出?
  可以将电源的正负极输出接线柱短接,并设定一个有效的电流值,打开电源输出,屏幕上若是显示实际电压输出为0,电流为设定值,既可以判定电源有电压输出。
  IT6000C系列18KW的型号,交流输入端需配置的空开规格为多少?
  实际每相的电流在输入电压较低的情况下会达到32A左右,所以需配置64A规格的空开,漏保选30mA。
  目前哪些系列直流电源具备较好的抑制电流过冲的功能?
  所有电源都含有两个回路,CV环和CC环且一般以CV环优先,这是为了达到较快的电压爬升速度,但会引起电流波形过冲。为此,IT6000、IT6500C和IT6164B具备环路优先模式设置功能,如果设置为CC环优先,可以解决需恒流供电的应用中,电流爬升过冲的问题。
  IT6500C/D系列中电流爬升斜率I-rise设定作用范围?
  6500C/D里面的电流斜率指的是电源进入CC状态下的电流爬升的速度,指的是电源on的情况下的一个电流到另一个电流的变化的时间值。电源从off变成on是不受I-rise控制的。
  IT6500系列模拟量接口的地与大地之间是否隔离,隔离电压为多少?
  若果DUT跟PE是隔离的话,模拟量就跟PE隔离,耐压400V。
