瑞典AQ液位开关 是一种非侵入式传感器,安装于容器或管道外部。该传感器可以测量 钢、玻璃和塑料容器中的液位。
传感器的设计适用于弯曲或扁平容器,可提供各种规格以满足不同容器的应用需求 。瑞典AQ 液位传感器安装在容器底部外侧,以精确测量容器中的液位。
AQ液位开关无需直接接触
液体,它监控容器中的声波及空气,声波会记录容器中气体或者液体的存在,结果显示在
外部控制单元。
AQ液位开关结构紧凑,无任何接触
用过程媒体监控。AQ也为开关的形状适合于圆形或扁平的
容器。有不同的尺寸适合不同的外部结构。分三个系列。LS系列,KS系列,RS系列。
AQ液位开关可以安装在钢、玻璃钢或
塑料容器上,同时也有防爆等级认证。
瑞典AQ液位开关 KS46 用于容器直径:44-48mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开关 KS49 用于容器直径:47-52mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开关 KS53 用于容器直径:50-56mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开关 KS75 用于容器直径:69-80mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开关 KS85 用于容器直径:79-93mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开 KS115 用于容器直径:106-126mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开关 KS135 用于容器直径:123-150mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开关 KS165 用于容器直径:146-183mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开关 KS200 用于容器直径:179-245mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
瑞典AQ液位开关 KS46 用于容器直径:235-400mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆 |
