应用于生物材料如生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料等等材料拉伸压缩三点弯曲剪切等测试仪器设备。测试软组织和生物材料应力应变、弹性变形、弹性限、弹性模量、屈服强度、塑性变形、断裂强度、延伸率等等测试。
在名称上又可以称为生物材料力学试验机,生物材料拉力测试机,或生物材料材料试验机等。按照驱动电机的配置不同和实际应用的不同,可以分为生物材料静态拉伸试验机和生物材料动态拉伸疲劳试验机。由于软组织和生物材料的特殊性,在实际测试中经常遇到的两个问题,上海企想检测仪器有限公司阐述一下解决方案,如测试拉伸工装固定装置和的应变测量装置。
一、 技术简介:
生物材料试验机主要用于各种材料的生物力学性能试验,包括用于人造血管、软组织、骨头、接骨板、、膝关节、、金属涂层、髋关节、髓内钉等材料的拉伸、压缩、弯曲、扭转等机械性能测试和力学鉴定。可根据国家标准及ISO、DIN等标准进行试验和提供数据,自动绘制各种试验曲线,自动打印试验报告及试验曲线,是科研院所、大院校、医学、生物工程等部门的理想试验设备。
二、主要技术参数:
1、规格型号:QX-W6002、试验负荷:30KN以内可任意换);3、测力精度等:0.5;4、测力范围: 0.2%-100*5、测力精度:示值的±0.5%以内;6、试验力分辨率:试验力的±1/5000007、试验速度调节范围:0.001-500mm/min8、速度精度:示值的±0.5%以内;9、变形测量范围:0.2%—100*FS;10、变形精度:示值的±0.5%以内;11、变形分辨力:变形的1/500000(全程分辨率不变);12、位移精度:示值的±0.5%以内;13、位移分辨力:0.5μm;14、装置:电子限位保护;15、超载保护:超过负荷10%自动保护;16、数据采集频率:200times/sec;17、试验行程:800mm; 18、试验宽度:420mm;19、电源电机:单相AC 220V±10%,750W; 20、主机重量:165kg。三、功能特点:根据需要可随时对负荷、变形、位移测量通道进行手动或自动清零。试验过程中可根据实际情况自动选择量程,且仍测量精度。控制方式根据需要可以选择负荷、变形、位移或应力、应变等加荷控制方式。停机返回:断裂自动停机,并高速返回到初始位置。动横梁位置微调:配国产手动控制器可以理想的完成这一功能。监测试验过程:对试验过程中的数据曲线可以实时的显示。自动存盘:试验条件、试验数据自动存盘.必要时可以调出,不丢失。结果再现:试验结果可任意存取,可对曲线进行再分析。
曲线选取:可根据需要可选择应力-应变、负荷-变形、负荷-时间、负荷-位移、位移-时间、变形-时间等曲线显示、打印。曲线遍历:可用鼠标在曲线点激力与变形值,以求得各种参量
结果对比:可对多个试群特性曲线进行叠加、再现、局部放大、实现待分析、样品特性的比对。
批量试验:试验条件设定后,可依次完成一批样品的试验.试验条件和样件参数可存储,随时调用。
