高温电阻炉怎么能源转换
发表于:2026-10-15 14:27:53|本帖共 430 字 679
       安晟高温电阻炉是以电流通过导体所产生的焦耳热为热源的电炉。 高温电阻炉以电为热源,通过电热元件将电能转化为热能,在炉内对金属进行加热。高温电阻炉和火焰比,热效率高,可达50-80℅,热工制度容易控制,劳动条件好,炉体寿命长,适用于要求较严的工件的加热,但耗电费用高。 按传热方式, 高温电阻炉分为辐射式高温电阻炉和对流式高温电阻炉。辐射式高温电阻炉以辐射传热为主,对流传热作用较小;对流式高温电阻炉以对流传热为主,通常称为空气循环高温电阻炉,靠热空气进行加热,炉温多低于650℃。
按电热产生方式,高温电阻炉分为直接加热和间接加热两种。 在直接加热高温电阻炉中,电流直接通过物料,因电热功率集中在物料本身,所以物料加热很快,适用于要求快速加热的工艺,例如锻造坯料的加热。这种高温电阻炉可以把物料加热到很高的温度,例如碳素材料石墨化电炉,能把物料加热到超过2500□。直接加热高温电阻炉可作成真空电阻加热炉或通保护气体电阻加热炉,在粉末冶金中,常用于烧结钨、钽、铌等制品。
