螺旋输送机输送物料进需要考虑的因素
发表于:2026-10-15 13:52:26|本帖共 870 字 338
       螺旋输送机的使用解决了许多工业生产中的问题,它减少了劳动强度,增加了工作效率。螺旋输送机的优点很多,但是,我们在输送物料时也不能掉以轻心,要注意以下几点,才能保证螺旋输送机的正常运行,在物料运输过程中不出现任何失误。
  1、物料的含水量:物料的含水量直接影响了输送效率。物料含水量较多,在输送过程中物料容易粘附在螺旋叶片或输送机内壁上,随着输送过程的推进,粘附的物料相应增多,致使输送量相应减少,另外,长久粘附的物料需要人工清除,严重影响了输送效率。
  2、温度和腐蚀性:短期运输中,温度和腐蚀性强的物料对输送管壁的影响相对较小,但若长此以往,管壁在高温、高腐蚀的环境下就须更换,这无疑增加了企业费用;如若不能及时更换或修补,万一物料在运输过程中泄露,就是造成严重后果,那就得不偿失了。
  3、输送面安装场地的选择:螺旋输送机应安装在平稳、封闭性好的场所,物别是对于U型机壳体来说,机壳本身的封闭性能一般,若是将输送机安置在室外,很有可能会影响输送效果。另外,在当前环保形势趋严的环境下,无论从企业自身还是社会责任心的角度来看,企业都应该选择适当的场地。
  4、叶片:不同性质的物料对螺旋输送机的叶片形状有不同的要求。
  5、螺旋输送机的速度:螺旋输送机的转速越快,输送机的效果越好。但是螺旋输送机的输送效果根据设备自身的设计有关,转速要合乎临界转速的标准。不少设备在螺旋转速超过临界转速,物料就会产生垂直于输送方向的跳跃翻滚,输送效率降低,能耗大,加速设备磨损。
  6、螺旋输送机的外径:在相关参数稳定的情况下,物料在料槽内轴向移动速度和圆周速度随物料所在螺旋半径的增大变大。在选取螺旋输送机的时候根据物料特质选择叶征和螺旋转轴,直径越大效果越好,但是对于螺旋输送机的本身来说,螺旋外径过大会增加制造成本,且不利于冷却。
  7、螺旋输送机的螺距:螺距的大小和物料的速度相关,螺旋输送机的螺距和螺旋输送机的外径在选择上存在对应关第,螺距越大,对应的螺旋输送机的外径就越大。
  以上就是全部的介绍内容,想了解更多请继续关注我们http://www.wxhengke.net/
