化工厂通常是污染源的重点关注对象,特别是气体的排放,化工厂的附近,空气质量通常都不会太好。所以必须加强对化工园区的空气环境质量监测。Voc在线监测仪能够帮助化工园区监测气体的排放和治理,有效的解决这一问题。
Vocs在线监测仪采用高性能PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长,适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,组网灵活,运行成本低。同时,系统采用模块化结构,组合方便,并且能够满足与企业内部的DCS系统和环保部门数据系统通讯的要求。
Vocs在线监测仪能够帮助化工园区监督污染气体的排放,监测污染气体的浓度,监控污染气体的破坏程度,及时提供治理方案数据,对空气质量的改善有很大的帮助。
