微电脑TS系列双层全温培养摇床仪表的操作与设计
发表于:2026-10-15 13:17:07|本帖共 1,615 字 3045
  一.驱动电机说明
  TS系列双层全温培养摇床无刷电机控制器采用技术成熟、可靠性高的无刷电机控制方案。控制器采用速度环和电流环双环控制,具有正反转设定,加减速度时间设定,电机功率设定,故障报警功能。
  二. TS系列双层全温培养摇床型号与参数
  三.TS系列双层全温培养摇床主要技术指标及要求
  1.温度测量范围:-150.0~300.0℃;
  2.速度设定范围:20~6000转/分;
  3.速度显示误差:转/分;
  4.工作环境:电源电压:220V±10%; 环境温度:0~50℃; 相对湿度:;
  四.TS系列双层全温培养摇床面板指示及按键定义
  1.“设定”键:可设定或查看速度设定值、时间设定值及内部参数。
  2.“移位”键:在设定状态下点击此键可使设定值移位闪烁。
  3.“减小”键:在设定状态下点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减。
  4.“增加”键:在设定状态下点击此键可使设定值递增,长按此键可使设定值连续递增。
  5.“运行/停止”键:在非设定状态点击此键,可以启动或停止控制器的运行。
  五.TS系列双层全温培养摇床操作及使用方法
  1.控制器上电后,液晶屏上排显示“FS2P”;下排窗显示示“V1.0”。约3秒后进入到正常显示状态。
  2.速度、时间的设定及查看
  1)当无计时功能时(内部参数表3:ET=0)
  点击“设定”键,进入到速度设定状态,液晶屏上排显示“-SP-”, 下排显示速度设定值。进入速度设定状态后,速度设定值闪烁(先个位值闪烁),通过移位、增加、减小键修改
  所需的速度设定值。再点击“设定”键,控制器自动保存速度设定值并退出设定状态。
  2)当有计时功能时(内部参数表3:ET=1)
  ①当电机仅以正转或反转运行时(内部参数表2:Fr=0或Fr=1)
  点击“设定”键,进入到速度设定状态,液晶屏上排显示“-SP-”, 下排显示速度设定值。进入速度设定状态后,通过移位、增加、减小键修改所需的速度设定值;再点击“设定”键,液晶屏上排显示“-ST-”,下排显示时间设定值。进入时间设定状态后,通过移位、增加、减小键修改所需的时间设定值;再点击“设定”键,控制器自动保存速度、时间设定值并退出设定状态。
  ②当电机以正反转运行时(内部参数表2:Fr=2)
  点击“设定”键,进入到速度设定状态,液晶屏上排显示“-SP-”, 下排显示速度设定值,通过移位、增加、减小键修改所需的速度设定值;
  再点击“设定”键,液晶屏上排显示“-ST-”,下排显示总时间设定值;
  再点击“设定”键,液晶屏上排显示“-FT-”,下排显示正转时间设定值;
  再点击“设定”键,液晶屏上排显示“-PT-”,下排显示停止时间设定值;
  再点击“设定”键,液晶屏上排显示“-rT-”,下排显示反转时间设定值;
  再点击“设定”键,控制器自动保存速度、时间设定值并退出当前设定状态。
  当总定时时间设为“0”时,表示没有定时功能,控制器连续运行;当总定时时间不为“0”时,计时结束后停止运行,液晶屏下排区显示“End”。点击“运行/停止”键,可重新启动控制器运行。
  3.当控制器发生堵转、霍尔错误、母线电压欠压、过压、通信故障时,“ALM”标识符点亮,控制器会自动停止运行,并显示出相应的故障代码。
  故障报警代码说明:
  液晶屏显示“Er-1”:表示功率模块故障;液晶屏显示“Er-2”:表示电机堵转故障。
  液晶屏显示“Er-3”:表示霍尔逻辑错误。液晶屏显示“Er-4”:表示母线电压欠压。
  液晶屏显示“Er-5”:表示母线电压过压。液晶屏显示“Er-6”:表示串口通信故障。
  五.TS系列双层全温培养摇床温度内部参数的参看与设定
  长按设定键3秒钟,液晶屏上排显示密码提示符“Lc”,输入密码。点击“设定”键,若输入值不正确,控制器自动返回到正常显示状态;若输入值正确,进入到速度内部参数设定状态,点击“设定”键可以修改各个参数。再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数值自动保存。
这个应用是否需要5G专网支持?
2026-10-27 22:24:13|本帖共 15 字 回复
