JYM-3型多功能电能表现场校验仪
发表于:2026-10-15 12:58:57|本帖共 1,230 字 4797
       JYM-3型多功能电能表现场校验仪
  JYM-3型多功能电能表现场校验仪产品简介 JYM-3型多功能电能表现场校验仪,又叫电度表现场校验仪,本现场效验仪是一种功能齐全,精度*的电能表现场效验装置和综合性电参数测量设备。该设备采用单片机控制,并结合数字信号处理技术,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了完整的测试功能;本现场校验仪也适用于实验室的交流电参数的精密测试及多种电工仪表的检定,并可作为精密成套电能表校验装置的标准部分。可在不断电、不拆表的情况下,现场检测三相电度表的快慢情况即电度表误差;是广大电力计量部门、供电所电工及电力稽查部门的*设备。 产品特点 ★ 三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。 ★  单、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。 ★ 计量装置综合误差的现场校验。 ★  电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 ★ 电流输入有端子和钳表两种方式可选,zui大可测电流500A。 ★  相量图实时显示,接线错误瞬间识别,窃电行为尽在掌握。 ★ CT变比高精度测量。 ★ 存贮200块被校表的测量数据轻松完成。 ★  可配备笔记本电脑,通过RS232串行口对设备内的数据进行管理,真正实现无纸化办公。 ★ 大屏幕液晶中文菜单显示,一目了然,方便操作。 ★  可通过电源插座(AC220V)供电,也可直接从电网取电(AC80-400V)工作,充分考虑现场使用条件。 ★  可配备三相精密测试电源,作为三相检定装置使用。 ★ *的现场负荷适应能力,工作稳定可靠。 ★  体积小、重量轻、外观精美,便于携带。 技术参数 ★ 电能测量:0.1级,0.2级 ★  交流电压测量:(0V-400V)0.1级,0.2级 ★ 交流电流测量:0.1级,0.2级 ★ 有功功率:0.2级 ★  无功功率:0.3级 ★ 频率测量:45Hz-65Hz(±0.05Hz) ★ 角度测量:0°-360°(±0.3°) ★  脉冲常数:低频FL=3600P/kw.h 高频FH=3.6×107p/kw.h ★  工作电源:外部供电:AC220V±10%或Ua供电:AC80-400V ★ 整机功耗:10VA ★ 工作温度:-10℃-50℃ ★  相对湿度:40%-90% ★ 预热时间:约10分钟 ★ 重 量:5Kg ★ 体 积:457×287×170mm3
  上海苏特电气有限公司
  : 56412027
    66241190
    56412027
  :sute@56412027.com
  地址:上海市富长路1080弄357号三楼
  : 1378243324 1067585793
  :http://www.st1718.com/
    http://www.st5118.com/
  苏特公司主营产品:
  数字微安表,
  电力测试钳,
  三相多功能相位伏安表,
  雷电计数器校验仪,
  变压器电参数测试仪,
  超高压耐压试仪。
  欢迎广大客户。
