发表于:2026-10-15 12:54:02|本帖共 1,013 字 2426
油漆漆膜的厚度影响产品质量的一项重要指标涂膜厚度的过高或过低都可能会导致产品的外观以及漆膜保护性能发生改变。为了准确的测量出油漆漆膜的厚度就可以用到油漆涂层测厚仪。
不同品种的油漆其作用效果是不一样的对其涂层厚度的要求也不一样。对于钢结构的油漆涂层而言完整的防腐油漆涂层结构一般由多层防腐底漆和面漆组成钢材的涂层厚度应适当过厚虽然可以增加防护能力但涂层附着力和机械性能下降且费用增加;过薄易产生肉眼看不见的针孔和其他缺陷起不到隔离环境和预期防护的效果。
正常情况下钢结构的涂层一般要求底漆二度、两遍二度。钢结构构件表面的涂层干膜总厚度一般为100μm-150μm。室内工程不得低于125μm室外不得低于150μm允许偏差为25μm;在海边或海上或是在有强烈腐蚀性的大气中,干漆膜总厚度可加厚为200-220μm。涂层结构涂刷(喷涂)的遍数不应少于4-5遍。每一涂层的厚度因涂料品种和施工方法而有所不同涂刷施工比喷涂施工的涂层厚;正常情况下油性漆每一涂层的厚度约为35μm,合成树脂漆为25μm乙烯漆为15μm。
钢结构的涂层厚度应采用油漆涂层测厚仪来测定,且应满足设计规定和《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205)的要求。
为了准确的评定油漆涂层的厚度就可以按照以下方法来测定:
1、涂层测厚仪
油漆涂层测厚仪是一种可无损的测量磁性金属基体(例如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆层(如铝、铬、珐琅、橡胶、油漆等)的厚度及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层(珐琅、橡胶、油漆、塑料等)的厚度的检测仪器。
2、测点选定
对于楼板与防火墙防火涂层厚度的测定可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元在其对角线上每米长度选一点进行测试。对于全钢框结构的梁和柱的防火层厚度测定在构建长度内每隔取点测量。
详细的油漆涂层测厚仪操作步骤可以参考《涂层测厚仪怎么用?涂层测厚仪使用方法 》一文。
3、测量结果
对于楼板和墙面在所选择的面积中至少测出5个点;对于梁和柱在所选的位置中分别测出6个和8个点分别计算出他们的平均值精确到0.5mm。
测厚仪要保持清洁不要摔落避免与潮湿、具有化学腐蚀性的物质或气体接触。使用完毕应把仪器放回具有保护性和便于挪动的盒子中。温度的剧烈变化将影响测量结果所以不能把仪器直接暴露在强烈的阳光下或温度骤变的环境中。不能使用化学物质擦洗仪器。要定期检查探针清理探针上残留的污物。仪器长期不用时要取出电池。
相关推荐: |
