高智能农残检测设备:技术亮点与使用流程解析
发表于:2026-10-15 12:48:41|本帖共 700 字 4339
       高智能型农残留检测仪是集高灵敏度、高精度与智能化操作于一体的检测设备,专为食品安全领域设计,能够快速、准确地检测农产品中的农药残留量,确保其符合安全标准。 一、核心功能: 1.高灵敏度检测:采用酶抑制法或胶体金免疫层析技术,可检测超低浓度农药残留(如有机磷、氨基甲酸酯类),灵敏度达ppm甚至ppb级别,避免潜在健康风险。 2.多通道并行检测:配备14-24个检测通道,支持同时检测多个样品,大幅提升筛查效率,满足大批量检测需求。 3.智能化数据分析:内置安卓操作系统,自动生成检测报告(含农药种类、浓度、合格判定),支持数据存储、查询、统计及Excel导出。 二、高智能型农残留检测仪技术优势: 1.检测技术 胶体金免疫层析法:针对特定农药进行分项检测,结果更精准。 分光光度检测技术:支持食品安全指标的定性定量分析。 2.硬件配置 高灵敏液晶触摸屏:10.1英寸竖向屏,操作直观。 精密旋转比色池:减少误差,确保检测准确性。 热敏打印机:实时打印检测报告及二维码,便于追溯。 多接口设计:支持USB、WiFi、蓝牙传输,数据可无线上传至监管平台。 3.续航与便携性 交直流两用,内置锂电池,支持户外流动检测。 台式一体化设计,体积小巧(如530×310×240mm),便于携带。 三、高智能型农残留检测仪操作流程: 1.样品处理 按试剂说明书配制样品溶液,取100微升底物试剂注入对照液和样品液试管。 将溶液倒入比色皿,放入检测通道。 2.启动检测 闭合遮光板,选择样品名称,点击“检测”按钮。 系统自动计时,确保检测时间与对照溶液一致。 3.结果输出 进度条完成后,屏幕显示检测结果(抑制率、浓度、合格判定)。 连续检测其他样品时,重复上述步骤。
