实验室纯化水设备之所以称之为纯水处理设备,因其主要负责供应实验室当中应用的各种水源,是实验室用水的供水中心,出水水质更是需要符合相应的标准。 安装确认的主要内容 实验室纯化水设备的安装和验证是由工程(技术改造)和设备部门完成的。主要根据生产、检测设备及管道系统的要求,安装、试验压力、清洗合格、配套设施、安装、连接合格,仪器的校准、操作、维护的准备工作规范、可行。 1、安装和验证 纯化水设备的安装是设备安装、控制设计图纸和供应商提供的技术资料,检查安装是否符合设计规范。净化水处理装置主要有机械过滤器、活性炭过滤器、反渗透、混合床、水泵、蒸馏水机等。检查项目有:电气、连接管道、蒸汽、压缩空气、仪表、供水、过滤器等,安装、连接。 2、管道安装系统的安装 (1)水处理管道及阀门的材料。不锈钢(316L), 不锈钢材料的特点:钝化后的化学惰性;容易消毒;工作温度范围。因为隔膜阀能方便的去除杂质,在阀体内不易复制,应在隔膜阀中使用。 (2)管道的连接和试验压力。纯净水输送管道宜采用热熔型氩弧焊接,内壁光滑,应检查焊接质量,并记录焊接接头的数量,并进行X射线检查。因为管道在中间层很难拍摄,以水处理为先验证焊接质量的形式。一般采用全自动氩弧焊机,根据实验室纯化水设备手册来确定焊接参数的控制,如电流大小和频率,然后焊接参数焊接几个接头,在安装前先对薄膜(如无条件等能送膜),如能满足要求,安装后可以控制焊接参数,保证焊接的顺利进行。焊接后的水处理,用以检测水压,试验压力为工作压力的5倍,无泄漏合格。 回水分支应为45度角或弧,并返回主管与主管的回水回水方向。 (3)清洗、钝化、消毒的管道。不锈钢管(清洗、钝化处理、消毒)大致可分为净化水循环预冲洗、碱清洗循环、净化水漂洗、钝化、净水冲洗、排放、消毒几步。 要准备一个水箱和一个水泵,一个水泵,需要用连接一个圆形通道,在一个储液罐内有足够的房间温度净化水,用泵进行循环,打开排水阀,侧边的排水,安装流量计; 碱洗:准备的化学试剂,加入热水(不低于70℃)配制成1%(体积分数)的碱液,循环泵,不少于30分钟的时间,然后排出。 |
