磁力泵结构形式和配置的合理设计
发表于:2026-10-15 12:30:46|本帖共 418 字 1227
       首先是关于磁力泵的结构形式,作为一个输送化学介质的产品,在设计时要考虑它的可靠性、安全性、使用寿命等主要要素。这些不仅关系到磁力泵的安全性,同时还会对其运行时间,故障率以及生产费用等造成影响。因此,需要设计制造出一种能在不同的温度、承压、承载条件下,保证各部件尺寸的稳定的磁力泵,从而实现泵长期运转。
   其次是磁力泵的配置,尤其是它的那些易损件,主要是经常在液体中旋转摩擦的部件,包括滑动轴承、止推轴承、轴套等。这些部件耐磨性的好坏,会直接影响着泵的使用寿命以及更换部件的费用,所以尽量采用耐腐蚀、耐磨性优良的碳化硅材质作为易损件的材质。
   但是,碳化硅弯曲强度比较低,材料比较脆,抗冲击性较差,因此在腐蚀性条件许可的情况下,可以选择弯曲强度更高的碳化钨材质,这样它在磁力泵中运用的时候,不会对泵造成损坏了。
   实践证明,磁力泵易损件采用碳化硅、碳化钨材质作为理想配置,不仅可使泵长时间运转,而且降低故障率,大大节省了用户对磁力泵维护而消耗的成本。
